502
Räcker intercoolern...?
BIMMER
Hur vet man att man har tillräckligt stor ic?? kanske kan få mer effekt om jag byter till en större??
SI
267
SIkko
X3 325 cab turbo 450hk
Sätt en tempmätare mellan spjällhuset och tryckslangen (inne i röret) det räcker med en digital mätare för innomhus utomhus bruk 60kr på biltema!
Du kan vara nöjd om du hamnar kring 30-45 grader c. Du kan även koppla förbi förvärmningen på spjällhuset.
BIMMER
Okej ska testa , så låt säja har jag över 50-60 grader C så måste jag byte till en större .....
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
Över 40grader ska du väll helst inte ha va... jag mäter ca 25 vid normal körning, och ca 35grader vi hård körning
Min bil!! Länk
BIMMER
helt okej ic du har limmet.... var har du köpt den ? okej ska skaffa en temp mätare o mäta så jag har mellan 25 o 35 då annars byter jag ic , jag har Seidl stra flash m front så man nog fälla in en rätt stor ic bakom den....vet i.o.f.s om min ic är för liten nån specialbyggd rätt liten( jämfört med limmets :) ....) hur mycket effekt kan man tappa om luften är för varn låt säja att man har 40-50 grader C ....?
limmet vad laddar du?? din bil ser bra fin ut ...
Bonje
Jag hade över 60 grader med en Volvo 740 IC...... :-/
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
