935
extra spridare
jonny.karlberg
nu har ja kollat runt här på forumet..
men ja hittar igen om extra spridare.
kan nån vara snäll å förklara hur man kopplar in en tryck vakt från en sabb t å startspridare från samma märket.
hur kopplar man strömen å bränslet??
hjälp!! =/
jonny.karlberg
glömde nämna att objektet är en -87 320i..
är det nå särskilt man måste göra på den??
för att få turbo å funka som den ska??
max f
en extra spridare kan du ju få att flöda fullt jämnt om det är en puls spridare genom att bar låta stå öppen annars kan man sätta dit en liten potentimeter. så går det att reglera lite.
svårt att koppla in den i befintligt system men det är ingen omöjlighet men klart svårt.
tH
30
tHoMpA.t
bmw m3 e30 kompressor
dra en slang från insug till vakten (Vacuum) sedan plus(+) till vakten sedan plus från vakt till spridare samt minus till spridare.
jonny.karlberg
tHoMpA.t: men en tryck vakt från en sabb har väl bara plus,minus å sen en stor skruv i mitten.. som man ställer inslags trycket med..vars stoppar du då slangen från insuget??
jonny.karlberg
max f jo men om du har tryckvakten så blir det ju ett separat system..eller är ja borta..
jonny.karlberg
tHoMpA.t: men finns det igen (-) på vakten??
tH
30
tHoMpA.t
ingen minus på vakten du kopplar direkt från batteri till spridare (-) alltså (+) ska till tryckvakten och vidare till spridaren.
tryckvakten är en vanlig tryckbrytare fast den styrs på/av utav laddtrycket. På skruven kan du ställa när på av är.
ska finnas slang anslutning på dom.
jonny.karlberg
okej då vet ja..=)
hur bär man sig åt när man ska koppla in fyra spridare
tH
30
tHoMpA.t
samma sätt om du ska köra med tryckvakten.
jonny.karlberg
jo ja hade ju som tänkt det..
okej men då tror jag att jag förstår..
tack så mycket.. =)
jonny.karlberg
jo just ja..en liten fråga..måste man byta bränsle pump om man ska sätta ditt 4 st extra spridare??
eller klara orginalen av att mata så mycket soppa...
