Hur stora fälgar o däck passar in?
hej jag har tänkt mig föjande till en 525 -89. osänkt:
18x8.5 19x9
245/40-18 245/35-19
265/35-18 275/30-19
Passar de här däck på bilen? altså får de plats tom om bilen lastas fullt? Vilka deminsioner ger bästa kontrol? Sen måste man använda 3mm spacer? om man inte behöver kan man ha de, får de plats ger de bättre kontrol?
MVH'
D.M
altså:
18x8.5
245/40-18
265/35-18
19x9
245/35-19
275/30-19
tack för hjälpen det var en sån lätt fråga!
mag
Spacers ger förmodligen sämre kontroll.
Hurvida däcken passar vet jag ej, men jag tror det :)
Har 17x10 med 255/40 på min 540, och det går inge vidare.. skrapar i skärmkanterna bak om man åker 3-4per och svänger lite för tvärt/åker i nåt gupp. Kommer inte ihåg exakt hur mycket den är sänkt, men det är inte så farligt mycket.. typ 2-3cm tror jag. Så jag måste få tag på någon som kan valsa in skärmkanterna.. finns det någon som gör sånt i Falun-trakterna?
henrikforsberg:
Beror det inte på att du har 17x10 och inte 17x8 10 är ju jävla brett och tror att 19x9 altså 9 (275x30) var det bredaste man kunde ha. På denna hemsidan står det att jag kan ha de deminsioner men nu när du säger att det tar i blir man tveksam.
ingen som har testat med just 265x35 18x8.5? plzz
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Hej.
Har 17x9 fram med 235/45 och 17x10 bak med 245/40 (har haft 255/40). Det går precis medn då är skärmkanterna valsade.
/Gunnar
/Länk
Min tog i med 255/40 -17 på 10" fälg, men det funkar sen jag fixade till skrärmkanten lite... M5 3,8 original bakfälg på 9" (9,5"?) funkar med stor marginal till skärmen på E34, 255 är absolut inga problem. Så har de 19" du funderar på rätt offset så kanske det kan gå, men 275 låter brett att trycka på en 9" fälg!
Front fälgar: (8X18) 20mm offset
Rear fälgar: (9X18) 22mm offset
245-40-18 tire for the front and 265-35-18 for the rear.
så det ska va 22mm offset bak. Fast jag vet inte vad offset är förnått, kan någon förklara tack?
MVH
D.M
edit: hur kan man se vad det är för offset på fälgen?
Offset är hur mycket fälgen breddar ut och in i hjulhuset, mindre offset betyder att fälgen breddar mer ut ur hjulhuset. E34 har ET (offset) 20. Dock verkar det vara något skumt med hur man räknar, för det verkar inte vara i mm iaf? En 9" fälg med ET 22 borde inte vara några problem, minst 3-4 cm från skärmkanten skulle jag tro.
Det brukar vara märkt på fälgen på baksidan vad den har för offset. T.ex. "ET 20"
