840
Larmblink och låsning
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Enliogt vad jag har kunnat hitta så ska det finnas ett orginalmonterat larm i min 730-90. Det jag undrar över är den blinkande dioden i spjället vid framrutan. När jag låser i "deadlock läge" med fjärren så blinkar det snabbt i dioden i ca 5 sekunder sedan lyser den fast. Ska den göra det? Går den igenom och kontrollerar larmsystemet när den blinkar eller vad händer?
Med vänliga hälsningar Patrik A
Japp, du är på helt rätt spår.
Att den blinkar beror på att någon larmslinga inte är låst eller ok.
Den känner till och med av om handskfacket är låst.
Se mer om larmet på min sida, inte säkert att allt gäller din bil men ändå.
Touringklubben: Länk
Min sida: Länk
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
Ska den lysa konstant när allt e helt ok då eller?
Är allt ok från början så ska den lysa konstant direkt.
Blinkar den i början så är det som sagt någon slinga som inte är ok.
Efter några sekunder går den över till att lysa konstant och då är larmet aktiverat i övriga slingor.
Min sida: Länk
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
Okay.. Nu e ja med... Men då undrar jag såhär... Hur kan jag kolla om larmet funkar för när jag låser upp med nyckel så avaktiveras larmet.. Ska jag försöka låsa upp på pinnen inne på dörrsidan när fönstret är nervevat?
Sätt dig i bilen, lås och larma, försök sedan starta bilen som vanligt. Då ska det tuta. .-))
Min sida: Länk
BM
178
BMWentu.
728iA -96
Subaru Legacy-01
Hej får man vara med ...
PÅ min 96 e38 När jag låser med fjär så lyser alarm diod typ fem sekunder å sedan slöcknar den. Är det rätt eller fel. Eller ska den Blinka?
Best i Test =====BMW 7uan
