1.379
En tanke om turbotrim
Diesel_Power
Ja låg här å vred å vände på mig, å kom på en tanke, om man u ska turbokonvertera en 325 lr 525, borde det inte gå att använda grenröret från tds modellen osv, lr passar det inte för fem öre? isf borde det ju lösa en massa problem
Turbo Diesel är det enda rätta
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
jag provade grenröret från 524td och det passade inte:(,kanske är skillnad på 525tds?
11,83 201km/tim
kackidojan
bygget eget inte så svårt gå till en vvs bytik och köp rör
jo
73
joh
M535iA -87
Bygga själv är nog det bästa... om man inte har resurser att fräsa/skära flänsar så gör man mallar och lämnar för tillverkning på mek. verkstad. Rör köper jag på Dalhems(S&S) eller HansenRacing(Hooker).
Vad är det för sorts rör Dalhems säljer?? Vet du några materialdata?
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hej...........
Köp inte S&S eller hooker krökar för turbogrenrör... Köp vanliga VVS tubrörskrökar som är ca 48mm utvändigt... De andra rören är för tunna i godset och tål inte värmen...
//Jesper
-> Jesper_w
"Vanliga VVS tubrörskrökar"? Vet du vad det är för material i dem? Lite data skulle vara fint!
Glödskal är ju ganska otrevligt...
BIMMER
Är det nån som vet om grenröret passar eller inte...
SE
37
SEpe
320-88, 323-84, 528-84
Jo det ska passa kolla länken här men den är på tyska!Länk
BIMMER
jag tänkte närmast på grenröret från 525/325TDS E36 till
en 325 E36......
Osprey
540iA -95
318i -93
Det är inte helt omöjligt att det kan passa, även om det låter lite osannolikt. Bensinmotorn M50/52 och dieselmotorn M51 har tydligen samma baskonstruktion så det kan vara värt att prova. Men av förklarliga skäl så är det två helt olika topplock, så risken är att de har ändrat placering och form på kanalerna. Leta upp en bilskrot där de har båda motorerna och åk och kolla...
Hazze -- när du provade grenröret från 524td, var det då på en 325/M20 eller en 325/M50? Det verkar som om M20 (bensin) och M21 (diesel) har ungefär samma relation som M50 och M51. Men det kan ju också vara så att det är helt olika motorer, jag vet int...
[Jag tycker inte om fakta - de stör min argumentation!]
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
Osprey
jag provade 524 röret på 325/M20.
11,83 201km/tim
Je
722
Jesper_w
Glödskal eller inte......... Jag tror inte att det är något egentligt problem.... Vet ingen som haft problem med det..
//Jesper
