Elhissar e39
ol
20
ollleole
540i-96 AC Schnitzer
Undrar om det är någon som vet vad som stänger av elmotor
till el hissarna när rutan kommit upp.
Någon sa en mikrobrytare.
Är det i så fall samma brytare som bryter till klämmlisten,
eller är det motståndet i motorn när rutan är uppe som bryter.
Oftast är det strömmen till motorn som bryter i ändlägena, eller när rutan blir blockerad av annan anledning, t.ex is mm. Strömmen ökar rätt kraftigt då och reläet bryter kretsen. När klämlisten påverkas i nåt fönster eller taklucka vänder motorn och går tillbaka en bit, inte samma krets som bryter på motorns strömförbrukning.
FP
ol
20
ollleole
Min motor har nämnligen bränt,och när jag tog bort den drog den
runt som om den satt i spänn(inte stängt av när den kommit upp)
Kan det vara relät som är kass ochså,
eller skall motorn ligga i spänn.
Man vill ju inte bränna nästa motor ochså.
Verkar som den inte stängt av då. Oftast sitter det ett "katastrofskydd" i form av extern strömbegränsare (Polyswitch) eller termobrytare som skydd, men fel kan ju uppstå.
FP
ol
20
ollleole
OK. Skall kolla med en motor från fram dörren.
Tack för hjälpen Folke
