482
baklucke motorn hänger sig...
jimbo83
740ia -95 e38
finns det nåt man kan göra när motorn till bakluckan hänger sig? vore tacksam för svar....
Speed limits are for pussies!
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Jag antar att det är softclose motorn du menar. (det finns ju även E38:or med elektrohydraulisk öppning av hela luckan).
Hur hänger den sig? vill den varken öppna sig med fjärrkontrollen på nyckeln, knappen ovanför tröskeln eller med knappen på bakluckan? Vill den inte dra igen luckan? Är den helt död? Låter det som den går tungt när den drar igen luckan?
I länken nedan har du ett kopplingsschema som kanske kan vara till hjälp i "analysen" Länk
jimbo83
740ia -95 e38
ja d e softclose motorn som krånglar... d e så att man trycker på valfri knapp och motorn bara går o går o går.. sen ställer den sig i fel läge satt d inte går o stänga då får man trycka på knappen fler gånger satt motorn sräller sig i rätt läge... varför gör den detta....
po
1.178
powertoy
528i -82
Svårt att komma med rätt åtgärdsförslag. Antingen är det glapp i motorns glidkontakt så den inte indikerar var på varvet den befinner sig, eller så är det kontrollmodulen som är defekt. Tror personligen inte felet sitter i motorn. På E39 verkar många ha ett liknande bekymmer med att torkarna inte stannar i sitt nedre läge. Det brukar bero på glapp i torkarreläet. Hade själv liknande bekymmer med servomotorn för förspänningen av vänster torkararmsfjäder på 535:an. Inte heller den hade något mekaniskt fel på glidkontakten.
