Nu blir jag förvirrad...
Ho
55
Hokbaghe
530i Touring -93
Är det någon som kan reda ut vad igentigen casterstaget är för något, enligt som jag tolkar det är det bakre vä/hö nedre länkarm
enligt mekonomen
stämmer detta? tacksam för svar.
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
är inte helt lätt det där nej... tryckstag är en annan benämning också, kolla länken Länk ska vara bild nr 6 där.
fe
1.679
ferlin
VW Golf
den här var det visst Länk
Det är " bakre vä(hö) nedre m. sp.led u. inre bussn. 08-70046(45) 755:-" som är casterstag på mekonomen. Det verkar som om mekonomen säljer samma bussning till alla E34 modeller, enligt motornord och BMW ska lite tyngre E34:or (535/530/540 osv) inte ha samma bussning som de bilarna med lilla sexan och 518. Jag har även sett rekomendationer om att man kan använda bussning från 750 E32 som är ännu hårdare, även E34 M5 bussningen kanske funkar?
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Har precis inhandlat ett casterstag och de tog ett tag innan jag kom på vilket de va. Caster vinkeln på hjulet går runt samma axel som hjulet snurrar (en tänkt axel alltså). Casterstaget sitter med leden vinklat neråt aldeles bakom hjulet och går sedan ca 45 grader snett bakåt/innåt, samt en krökning över styrstaget. APE:s artikelnummer för casterstaget är: 33-1142 (höger) 33-1143 (vänster) och bussning till detta 34-1121 (höger&vänster) OBS! Annan bussning till 518i. Kallas "Länkarm övre".
//Jimmy
