Problem med laddningen
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Har problem med laddningen på min 525:a. Var ute och körde och plötsligt så började abs-lampan lysa, och sen så dog bara bilen. Var utan ström. Har prövat med både nytt batteri och en ny generator men den laddar inte som den ska. Nån som kan ha någon idé på vad som skulle kunna vara problemet ??
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Mät spänningen på batteriet med motorn igång, bör vara ca 14V.
Kolla jordningen till motorn.
FAF
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Har mätat på batteriet men laddningen ligger endast på 13 v vid 2000 varv
Vart sitter laddningsregulatorn på din bil ??
Billy B-10
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Laddningsregulatorn sitter normalt i generatorn, i samma "paket" som kolen (lossas oftast enkelt med 2 skruv eller så)
Always Diesel
Kolla länk:
Mvh LEF
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Har testat med en ny generator så det kan man ju utesluta, men man får kolla jordkabeln. Det kan ju vara en möjlig felkälla. Laddlampan har aldrig lyst heller så........
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Kollat jordningen oxå, men den var okej.... Hmm
Hur hög spänning får du ut ur generatorn med motorn igång? Mätt på generatorn alltså? Och hur hög spänning har du över batteriet? Och slutligen hur hög spänning har du i pluspolen för startkabel under motorhuven? Tänker närmast på om det skulle kunna vara fel i kablaget eller kabelskorna till batteriet.
Hmm..
Mvh LEF
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
vilket batteri satt i när du gjorde mätningen?
laddningen är ett "eget" system när motorn är igång, så det finns egentligen bara 2 kablar som behöver kollas upp= jord och pluskabel mellan generator och batteri.
FAF
Mera jordning: Är jordflätan o.k. mellan motorblocket och chassiet?
Har du extraljus på bilen? Då kanske du tagit matning från anslutningarna för pluspolen till startkablar. Kontrollera isåfall dessa. Föressten, kontrollera anslutningarna hursomhelst. :-)
Lycka till
Mvh LEF
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Har mätat på alla möjliga ställen, vet inte riktigt vilka värden det var, men den laddar inte som den ska iaf. Har även kollat jordningen och den var oxå okej. Kan det vara nåt simpelt man glömt att kolla ?? Har kollat säkringar och så. Och prövat med en ny generator så då ska det ju inte vara laddregulatorn eller kolen heller..... Man blir inte klok....
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ny generator??? utbytes eller fabriks ny.??
eller en från skroten som inte heller laddar??.
Med motorn igång så ska du ha ca 13.8-14.8 Volt över batteripolerna når bilens vartal är över 800 varv.Om generatorn laddar.
Lyser laddningslampan när du slagit på tändningen, utan att starta motorn?? Slocknar den när motorn startar.???.
Laddar inte generatorn fast laddninglampan är släckt, så är kolen slut, det ger nämligen ingen indikering på laddninglampan.
///MVH Hasso
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Det är en utbytes. Laddningslampan lyser med tändningen på, men slocknar när jag startar den
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Mätade över batteripolerna vid 2000 varv. Den gick då upp till ca 13 volt och sjönk sen några tiondelar
Har du mätt med bägge batterierna? Skulle vara väldigt intressant med en mätning direkt på generatorn med.
Mvh LEF
13V med roterande generator är för lågt, 13,8-14,4V mera normalt.
Inga blybatterier blir fulladdade under c:a 13,8V även om de får lite i sig. I stället sulfaterar de så småningom och skadas permanent. Visar voltmetern rätt?
FP
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Förutsätter att voltmetern visar rätt eftersom den visade ca 13V, och den inte laddar som den ska.
Ch
18
Chrizze
525i Touring -93
Har lämnat den till en kille är lite mer haj än jag på bilar... Han misstänkte nåt kabelbrott nånstans från generatorn till batteriet, vet inte om det kan vara det men han skulle kika iaf....
