931
Program som beräknar motoreffekt
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Skrev ganska enkel program som beräknar motoreffekt...
Nu skulle man vela veta ifall effektvärdena blir som det ska..
1. Är det ens värt att fortsätta med programmet?
2. Eller skall man lägga ner det hela?
Bild: Länk
Ladda ner här: Länk
La
799
Lasse Kong
E-36 Touring 97
Tjena !
Tror inte på att det går att räkna ut hk på en motor speciellt bra men det kan säkert vara en visning åt vilket håll det det lutar .
men exakt får du aldrig har haft en diskution med en matematiker om det och han höll med .
det är för många yttre omständigheter som påverkar och mer därtill
Raw power + Turbo
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Ja! Det är inte alls möjligt matematiskt att få exakt effekt!
Det är ju bara teoretiskt motoreffekt, inte alls som på bromsbänk.
Så här enkel beräkning är det:
9 * 9 * 3.14(pi) * 9.0 * 0.078 * 6000 * 4 / 36000 = 119 hk
Ganska onödigt program, men som du skrev: Det är i alla fall en visning åt vilket håll det det lutar...
När jag försöker installera får jag upp ett meddellande som säger "Setup cannot continue because som system files are out of date on your system." Sen får jag en fråga om jag vill uppdatera filerna och starta om. När jag har gjort det så fortsätter inte installationen och när jag försöker börja om så får jag samma meddellande. Vad göra?
Jens
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Programmet är skrivet i WinXP.
Vad använder du för OS?
Programmet finns nog säkert på startmenyn. Kolla där eller
så finns den i program mappen.
Annars så kanske det borde gå att köra det direkt utan installation, prova: Länk
La
799
Lasse Kong
E-36 Touring 97
Hej igen!
Det verkar funka skrev in parametrarna för min kompis bil och stämde ganska bra .
Men kompressionen har ingen betydelse i ditt program verkar det som.
Samma hk hur mycke eller lite komp man skriver in
Raw power + Turbo
bmwracing
Det här med maxvarvtal stämmer inte riktigt heller. Maxvarv på min motor är ca 6400, men efter 5800 sjunker effekten i verkligheten. I programmet ökar effekten med varvet. Ska det stämma någolunda får man skriva in varvet där motorn ger maxeffekt enligt boken. Det avgörs ju bla av vilken kam som sitter i motorn. Sen har ju olika motorer inte samma fyllnadsgrad heller.
mvh/ racing
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Jo. Som sagt så är det ju bara enkel teoretisk beräkning...
Och enkel matematik "Är urkass på matte". =)
Programmet vet ju inte om det sitter någon trimkam, lättat svänghjul, smidda kolvar eller att
toppen är maxportad o.s.v...
Någon större nytta har man nog inte av programmet. men, men
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Blev en liten bugg angående kompen. Därför visar den något
fel värden...
Men ändå inte värt att fortsätta med programmet tar ju evigheter.
Kan du ge formeln du använder?
Hur vet du kompressionen?
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Exempel:
kolven stl. 90mm = 9cm * 9cm=81
pi = 3.14
compression = 9.0kg
slaglängd = 0.078 m
max varv = 6000 rrm
ggr cylinder = 4 st cylindrar
dividerat med = 36000
9 * 9 * 3.14 * 9.0 * 0.078 * 6000 * 4 / 36000 = 119 hästkrafter för sugmotor.
(Har man turbo så multiplicerar man HK med Laddtrycket...)
Man kan också räkna ut vridmomentet "teoretiskt", men
som sagt så är det ju bara "teoretiskt"....
ojay: Du kan gärna fortsätta med programmet om du vill?
Du får källkod och allt...
Tja... jag tror inte att det sättet är så tillförlitligt.
Kompressionen i kg förstår jag inte hur man kan veta tex. Man vet ju självklart vad man har för kompressionsförhållande, men hur högt tryck man får i cylindern är väldigt svårt att mäta.
Sen saknar jag fyllnadsgraden i formeln.
Om man vet volym, fyllnadsgrad, varvtal, bensinens energivärde och motorns totala friktion så är jag med på att man kan räkna ut effekten något så när...
Din formel tar tex inte alls hänsyn till kamaxeltider. Var har du hittat formeln?
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Bilens instruktionsbok står det kompression, maxvarvtal,
cylinderdiameter m.m.
Programmet skrev jag bara för skojs skull, absolut inget avancerat. Man kan göra det betydligt mer avancerat om man har tid och lust...
Har dessutom aldrig programmerat VB förut ;)
Vet inte ens om det finns liknande program ute, så det var därför jag försökte skrapa fram någonting i alla fall.
Formeln skickade en kompis till mig, vet inte var han fick det ifrån.
