Luftfilter hjälp...
hugabuga
323 -85
325 -89
320 Tourin -89
Vad är det för rör som går till luftburken? Har en E30 323 -85. Kan man plugga dom eller är om viktiga?
/Peter
powsgli
Jag har ingen erfarenhet av 323/1985 men det enda "rör" som går till "luftburken" är väl slangen för vevhusventilationen? Den får absolut inte pluggas.
bmw_turbo
Ja den är viktig den är precis som powsgli säger till vevhusventilationen och den får du absolut inte plugga!
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Från luftburken till vevhusventilationen?
Brukar inte detta sitta mellan LM-mätaren och plenum?
Skulle tippa på att röret/slangen går till pulsairventilen/ventilerna.
//Ticco
www.ticco.com
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
2 rör + 2 "ufon" som går ihop till en slang som sedan går in i luftburken?? Vevhusvent isf... iaf på min =)
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Eller inte.. kollade på min idag den suger in luft där... Kanske inte brea å plugga ändå?? Vevhusvent sitter inte den på ventilkåpan?? går en slang därifrån till luftspjället på insuget...... ???
/Jocke
Det har väll nått att göra med avgasreningen. För att "spä ut avgasrna" ...... Går ifrån luftburken till grenröret med 2 st "ufon" på vägen, gjorde det iallafall på min 320i, jag pluggade igen skiten och den gick lika bra för det. Så fick iallafall jag det förklarat när jag frågade, för vevhus vent. kan väll knappast gå igenom grenröret.........
Patrik 325i -92
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
det kallas Puls-air o är tillförsel för efter bräning av avgsaerna i grenröret,tar varken HP lr nått sånt o är bra för miljön
D är fegt o släppa gasen!
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
tillförsel av syre ska det stå i föregående inlägg....o vevhus vetilationen får uinte pluggas led ner den i nån typ av ventilerat kärl i stället,godkänns av SBP oxå tror jag
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Kollade i bmw:s program.. vevhusvent går från åvansidan på ventilkåpan till spjället på insuget, där gummibälgen e fäst.. =)) så att plugga den e det ju inget som har med openair filter att göra ??
Men att plugga den som suger luft till avgas e inget problem då??
/Jocke
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
Nä inga probs,blir bara gnäll när det är dags o besiktiga bilen
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Ok då pluggar jag igen skiten igen då =)
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
det räcker att den sitter där för besiktningens skull, behöver inte fungera!
323i -81, 745iA -86, 535iA -86, 318iS -88, 323i -84, 323iA -86
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
jo den måste funka vid besiktningen men inte alltid dom kollar den
Mi
123
Midas
330i -05
upptäckte den där slangjäkeln när jag höll på att montera openair till min, köpte ett litet "open air filter" till den från motornord tror att dom specifierade det som "vevhusventilations" filter.
hade köpt KN satsen där från början oxå. funkar skitbrainga problem tror att det gick på 245:- eller nåt sånt ser exakt ut som KN filtret så det blev ganska tufft.
hugabuga
323 -85
325 -89
320 Tourin -89
Så egentligen kan man bara låta slangen hänga löst då? För om det är till puls-air systemet kan det ju inte spela nån roll om det kommer in smuts och sånt? Men om man skaffar sig ett extractorgrenrör, finns det kvar då? Och om det inte gör det vad säger SBP?
Tack för dom fina svaren!
/Peter
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
Ha den hänga ser väl ganska o proffsigt ut???vet inte alls vad SBP säger om du monterar bort hela grejen,dom tänker nog inte på det,men sitter den där ska den funka.
