Skrammel bakifrån
När jag kör över små gupp typ potthål och skarvar skramlar det någonstans bakifrån. Har provat ta ut allt löst i bagaget,kollat bränslepump och avgas och annat, men det hjälper inte. Har fått för mig att det ska klonka ordentligt inte bara småskramla om det är bakvagnsbussningarna. Har en 318is -88
Ko
663
Koffe
320iC -93
Jag tippar på att det är bussningarna eller övre stötdämparfästet. En BMW-verkstad borde kunna kolla upp det. Min låter likadant, ska lämna in den i veckan...
//Koffe
bmwnisse
Kolla fjädrarna ! Mina "klickade" vid små gropar.
Det visade sig att ena var av vid nedre fästet.
möolt= med önskan om lycka till !
2002-75
518-76
320-92
sm
99
smartin
318iS -90
Bakre övre stötdämparfästena är busenkla att kolla själv, bara att ta bort inredningen i bagaget. Lika enkelt att byta också.
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
stötdämparna bak kan också vara kassa! man märker det inte på att det gungar utan det klonkar bara. det är en ventil inne i dämparen. det har hänt mig på två bilar!
323i -81, 745iA -86, 535iA -86, 318iS -88, 323i -84, 323iA -86
Ko
663
Koffe
320iC -93
Nu är min bil fixad. Det var båda övre stötdämparfästena bak som var slut. 1760:- senare är jag av med oljudet... Det kostar att ligga på topp =)
//Koffe
Sitter ganska nya gasdämpare bak så de är det nog inte.
Sagitt.f
Visste du att Motornord tar endast 100:- st,för
övre stötdämparfästen till E30 och 150:-st till E36.
+ eventuell felsökning hos BMW ca500:-
Blir betydligt billigare så Koffe.
Gurkan även om du har nya stötdämpare bak så kan du ha gammla stötdämparfästen,eller bytte du dom samtidigt?
bj
3
björre
325i 93
kolla om bromsklossarna sitter löst,prova att hålla lätt på bromsen när du kör över en ojämnhet
