Hjälp!!! Stort vattenläkage + tomgång på 3000rpm
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Var ute å åkte lite igår å när jag komm fram till en rondell å trampa ner kopplingen så låg tom gången kvar på 4000rpm så jag svängde av intill vägen å då visade det sig att bilen tryckte ut nåra deciliter vatten..
provstartade sedan igen då låg tomgången på ca 3000rpm..
När man trycker på den undre kylarslangen före vattenpumpen(den till vänster inifrån bilen sett..)så pyser det lite typ..
kan det vara så att bilen trycker ut vattnet där och att den även tar tjyvluft där och att det kan vara det som tomgången beror på också??
Mvh //hebbe
Gärna snabba svar börjar bli lite otålig!!
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Säkrast är nog att kolla så att alla slangarna är hela och så att inte vattenpumpen läcker.Inget vatten i oljan????
hjorten
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Tjenare ett problem har löst sig nu iallafall!!
Gasen hade hängt sig på nåt knepigt sätt vid vajern fästningen..
Men det är inget vatten i oljan utan vattnet rinner ut under bilen...
tror att det är vatten pumpen som läcker..
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Höljet till gasviren brukar hoppa ur läget för mig typ varje gång jag mekar vid motorn. Resultatet blir en tomgång på ca 3000rpm. Detta är alltså i mitt fall helt och hållet självförvållat då jag själv har hängt mig över viren och på det sättet dragit höljet "ur led".
