401
EML problem
Palten
2002Turbo-75
735IA-91
2045-71
2000CS-68
345 Turbo
320i-85
Bilen går ruskigt ojämt,rusar med jämna mellanrum.
totalt livsfarlig,vågar knappt provköra den.
Ska jag ta den direkt till verkstan för felsök eller
har ni nåt tips
Gjorde rent inne i fördelarn och kopplade ur batteriet en stund.
Den startade och gick ryckigt i ungefär en minut,sen gick den rent
helt plötsligt och jag tog en sväng runt kvarteret.Trodde allt va frid och fröjd då den plötsligt började rusa igen tog mig knappt hem.
Mvh Palten
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Tja... kanske du skall kolla spridare samt lyfta av ventilkåpan och se så att iaf. mekaniken verkar hyfsat ok?
Kolla även tändstift samt MÄT tändkablarna så att resistansen är ok.
Sedan är det ju bara lyfta ur elektroniken , mäta komponenter och ta fram lödkolven.
Eller lämna till verkstaden... dyrt? troligtvis...
Jag tog också ut batteriet (drog bort minus (skulle kanske ha tagit plus)vet ej). Jag fick samma fenomen som dig. Det verkar som att batteriet laddades ut och motorn fick inte tillräckligt med el. Ladda upp batteriet igen med en längre körstrcka
