Hjälp.. Har pajat lite greier här.. E36 325:a
Ei
656
Eivind
E46 316 M-sport touring 2005
I går köpte jag ny lampa til bromsljuset. Det värkade sig vara fel typ, så den satt inte så den skulle. Endte med att den trillade ur och jag fick den inte upp igen. Väl, inga problem. Skruvar ut bakljuset och får den ut. Åker å köper en ny. Den passar, men är inte av samma kvalitet.. Fuck! Nu pajade bakljuset totalt.. Som Johan B skrev i ett innläg med samma problem "I vissa fall räcker det med att du har satt i olika fabrikat på lamporna i bromsljusen".. Okej.. men det jag undrar: Min bensinmätare och värmevisningen slutade funka!! Vad beror detta på Är det nån sammenhäng här? Vad måste jag evt byta ?
Hoppas på lite hjälp till en amatör-amatör ;)
/Eivind
Aldric
Jag har ingen hjälp att erbjuda, men du är välkommen ner på en öl så kan vi begrunda din tabbe tillsammans ;)
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
byt alla lampor och säkringen sen går det !
Mvh/ Daniel
Ei
656
Eivind
Tackar Flayer :D
Skall kolla på det i morgon bitti. Fast jag är inte säker vilken säkring jag skall byta, men det ser jag väl? Iof, vart hittar man en sådan säkring billigast?
/Eivind
Aldric
Bensinmackar, Micro i Knalleland, Mekonomen, Biltema .. everyallt.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Säkringar är i princip gratis! ;-)
Hörde jag Knalleland? Där finns Kjell & Company också... billiga och bra sattser med säkringar.
Ei
656
Eivind
Byte av säkring o lampor ble gjort på lördag. Bensinmätaren startade funka igen. Men det första som hände var att jag fick "1 brakelight fail".. Ush, jag är så trött på det här , så jag orkade inte kolla igen. För 100. gång. Men, på söndag ble jag trött av å få upp den beskeden på färddatorn. Så jag kollade igenom alla lampor. Inga fel der.. Men, nu får jag upp "breaklight failure"!!
Det betyr 2 lampor.. och den går hällre inte bort..
Blir så j""%!a trött... Nån som har en ide på varför det här värkar hända mig hela tiden på det sistonde?
Takksam för alla svar :)
Ji
2.380
Jimmyboy
Eivind: Visst är d jobbigt när ens lilla ögonsten inte vill som en själv!? När du får d felmedelandet och du har nya /kollade lampor överallt så är d inte helt ovanligt att d är bromskontakten som lagt av, ett fel kommer sällan ensamt, tyvärr. Denna siter ovan pedalerna och kostar runt 200kr om jag inte minns fel. Kolla gamla inlägg ang. denna kontakt. Sök: tex. på "breaklight failure".
Lycka till
Mvh Jimmy
Min pärla::::Länk
Ei
656
Eivind
Jimmyboy:
Tackar, det skall jag kolla på så fort man är ferdig å jobba..
Vill göra det nu, så min ögonsten kan va sig själv igen :)
Laban
BMW 540ia -93
eivind: havererade din tank o temp samtidigt som bromsljuset...
jag har nämligen tre fel: temp tank o bromsljus fungerar inte.. =samband?
-hur gick det för dig?
Ei
656
Eivind
Laban:
Ja, det havararade samtidigt. Felet lå i att jag fått fel lampa på macken när jag skulle byta bromsljuset. Inte visste jag at v***o och BMW hadde lite speciella lampor :/
Det som hände var att det blev kortslutning i sockelen där lampan sitter.
Det fick jag veta efter å betalat 2000 spenn på värkstad.
Jag visste det var nåt fel med bromsljuset, men värkstaden sökte först i framre delen av bilen. Mellan säkringarna och färddatorn.
Hoppas det är till hjälp :)
Btw. vad händer när du byter säkring? Går den på en gång?
Laban
BMW 540ia -93
Eivind: fungerar allt nu? vad var det för speciallampor?
har inte kollat så mycket än, jobbar ju hela dagarna o kvällarna så det är ju mörkt o kallt när man slutar... ska spana lite till helgen...
Ei
656
Eivind
Jo det funkade fint. Fick bilen tillbaks på fredag och den funkar bra. Det är volvo-lampor som sitter i min nu. Skilladen på dom och dom jag hadde var dom två "utstickerna" som sitter på den.
Tänk dig en klokka. Dom gamla: visaren på 12 och 6
Dom nya: 10 och 6
Bättre vet jag inte om jag kan förklara :)
felet att brakelight circuts eller liknande medelande uppstår på våra kära bmw smycken är att fästet som håller bromsljuskontakten har slaknat lite så att det uppstår ett glapp i bromsljuskontakten som efter ett tags fungera fungera inte senare helt slutar att fungera var som har hänt är att det har uppstått ett kontakt fel i bromsljuskontakten detta kan lätt åtgärdas genom att ta isär kontakten (som sitter vid bromspedalen) och ta bort oxiden mellan kontakt ytorna och spreja lite 5-56 och ihop med skiten igen glöm inte att bocka till fästet som håller kontakten annars har ni samma problem snart igen LYCKA TILL
MVH jocke!!!!
Laban
BMW 540ia -93
eivind. bra förklaring! förstår vad du menar... i o med det bytet av lampor -började mätarna fungera då oxå? var bort med hållarna i dag o kikade men det verkar vara kontakt men skall pysa i väg till volvo i morgon o handla lampor...
riktigt irriterande att inte ha tank o temp ju längre tiden går...
Jocke: skall plocka isär o kika på kontakten i morgon om det kan tänka sig att sluta regna ngn gång....
Ei
656
Eivind
Tank o temp har ingenting med lampan å göra. Det är troligen säkringen som har gått. Bromsljus säkringen. Nr 46 på min tror jag. En blå 15 amper. Kolla om den har pajat. Försök iallafall byta den om har tagit kvällen :)
Laban
BMW 540ia -93
den är tyvärr hel... *suck*
