nödöppning
ch
har glömt batteriet på och kommer inte in i bilen
har försökt med såkalad nödöppning men det går inte någon som har något tips
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
öppna skuffluckan och sätt på en batteriladdare på belysningen där, och vänta ca:15min då får du ström så att du kan öppna låsen sen är det bara att flytta batteri laddaren till batteriet och fortsätta ladda
ch
skuffluckan är låst den med
ch
har fått upp skuffluckan men har ingen el
i närheten kan jag ta ström från en annan bil ?
Tommie (AutoPower)
G08 iX3 2022 Mineralvit
F45 225xe 2017
Tror inte det går att ta ström från en annan bil. Då laddas nog för mycket ström till belysningen, så att säkringen går. En batteriladdare ger "lagom" med ström under 15 minuter.
Försök istället igen med nödöppningen:
På passagerarsidan:
Stoppa i nyckeln
Vrid lite på nyckeln för att öppna (inget händer).
Dra upp handtaget så mycket det går.
Vrid nu 90 grader på nyckeln (kanske lite mer än 90 grader).
Nu ska låspinnen hoppa upp.
Ta ner handtaget och öppna därefter dörren.
Det ska gå.
Tommie, BMWPower
ch
har provat nödöppning igen går ej
mitt lås kanske är defekt ?
med att ta ström från en annan bil menar jag inte direkt från batteriet utan från tex lamporna på den andra bilen där bör inte vara för stark ström ?
Nog borde det gå att nödkoppla från en annan bils batteri. Men aldrig från en lampa eller dylikt, endast direkt från det friska batteriet, och enligt instruktionerna i bilarnas instruktionsböcker vad gäller anslutningspunkter osv.
För mycket ström till belysningen? Hur då menar du, det kan ju aldrig bli högre spänning i den hjälpta bilen än i den friska, snarare lägre pga spänningsfall när det dåliga batteriet slukar mycket ström.
Sen när man väl startat skadar det inte (i alla fall på nyare bilar enl. BMW) att ha lite förbrukare igång i början så att spänningen inte blir för hög. Skumt, men har kanske att göra med de kraftiga generatorer som sitter i de nyare modellerna. Efter så där 10 min kan du nog ge all laddning till batteriet, kör en rejäl runda med minimum förbrukare förutom belysningen.
FP
ozzyo
Jag hade samma problem på min 535:a -88,jag satte startkablar på startmotorn under bilen och sedan var det bara att öppna. m.v.h
Micke.
Tommie (AutoPower)
F45 225xe 2017
Folke, problemet var att man inte kom åt batteriet i den låsta bilen eftersom batteriet i 750'n sitter under baksätet och generatorn sitter svåråtkomligt.
Däremot går det att öppna bagagerummet med nyckeln eftersom det fungerar på mekanisk väg till skillnad från dörrlåsen. I bagageutrymmet finns bagageutrymsbelysning som i princip är kopplad direkt på batteriet (förutom en säkring samt brytaren som gör att det tänds när man öppnar bagageluckan).
Alltså kan man koppla in en batteriladdare på polerna till bagageutrymsbelysningen för att ladda batteriet.
Laddaren måste dock vara svagare än säkringen, annars går säkringen sönder. Det var av den anledningen jag förklarade att det inte går att ladda från en annan bil. Det var alltså inte frågan om att ta ström FRÅN en lampa, utan "TILL" polerna på lampan i bagageutrymmet. Det går nog inte att ta från den andra bilens lampor heller. Bara risk att säkringen går även i den andra bilen.
Du skrev också "...aldrig bli högre spänning i den hjälpta bilen". Det var alltså frågan om ström (ampere) inte spänning (volt).
Tommie, BMWPower
Du har ju rätt!
Tänkte på om batteriet satt i skuffen.
Till nöds kan man göra så här med hjälp av ett friskt batteri och/eller bil:
Koppla minuskabeln som vanligt.
Tag en glödlampa, typ 55W halogen eller en H4. Koppla i serie med pluskabeln och in på skuffens belysning.
Strömmen blir max runt 6A så säkringen bör hålla. Lampan lyser först starkt, och när ljuset börjar minska så bör det vara tillräckligt med power i bilen för att kunna öppna. Fortsätt sen med vanlig inkoppling på batteriet för att starta osv.
FP
ch
tack för alla tips har fått upp bilen nu
jag tog ström från skyltlyktan på en annan bil
til bagageutrymsbelysningen och 5 min senare
gick det att öppna.
