Antenn i 520i-89 E34
sangthip
520i-89
Har denna bilen kanske en dold inbyggd radioantenn?Vart sitter den i så fall?
K-Jörgen
320 Touring 05
sitter integrerat i bakrutan
K-Jörgen
sangthip
520i-89
Jaha ja,anade detta.Vart tycker du att jag ska placera en ny utvendig antenn?Den inbyggda funkar dåligt.
Less efter 1 vecka med 520i,trång och j-vlig.Ångrar som en hund.Man kan inte ha roligt i 520i.
jocker18@home.se
hmm, okej, fast jag är ensamstående med flickvännen som åker med ibland, "lite" skilllnad kanske?
Man kan ha roligt även med 525ór...
Shogo
Sangthip: Trist att du ångrar dig, Går dock att ha skoj med en...har tillbringat större delen av sommaren på "bredden" :)(i med tvåan, 4000rpm, stämpla..) Ingen raket rakt fram, (ok..slö som FAN). men komforten e ju utmärkt och iallfall jag (180cm, några extra kilon) sitter bra.
men åter till ämnet
Har också lite problem med mottagningen, sitter det nån antennförstärkare nånstans som kan strula ?, mottagningen blev nämligen betydligt sämre efter att ha rivit runt lite bakom instrumentbrädan...kan ha råkat pajja nåt.
K-Jörgen
320 Touring 05
På min sitter det ett litet antennspröt pålimmat på bakrutan. vet inte om det går att fixa efterhand. Har OK mottagning iaf.
K-Jörgen
sangthip
520i-89
VART SKA JAG PLACERA DEN NYA ANTENNEN????????SOM JAG SA SÅ VAR BILEN TRÅNG OCH J-VLIG OCH DET FINNS INTE PLATS INNE.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla först så att antennförstärkaren fungerar, det är inte helt ovanligt att de går sönder (Ja jag har bytt min...).
Kolla också att den har ström, den skall matas med +12V från radions motorantennuttag. Många missar att koppla detta när man byter radio.
Antennförstärkaren sitter i vänster C-stolpe. För att komma åt den, lossa gummislisten vid bakdörren och dra panelen inåt. Den är stor som ett halv cigarettpaket.
Erik
___________________________________________
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
sangthip
520i-89
Detta var fantastiskt,ska se om jag hittar C-stolpen.Kanske man kan ha roligt i 520i ændå.
jocker18@home.se
jag har urkass mottagning i min med, och då sitter den antenn på taket '(kanske till mobil iofs) för jag har några konstiga hål vid växelspaken.
skit samma, lyssnar inte på radio :)
