E36! Kopplings problem
Pshyx
320i -93
Jag har problem med min koppling och undrar vad det kan vara?
När jag skall åka iväg på 1an eller backen på lågt varv så börjar bilen hacka som F#@%&N.. Men om jag varvar upp till ca:2000rpm så märker jag inte av det.
När det börjar hacka så känns det hela vägen bak. altså från lådan o till bakaxeln!
Jag har varit under och känt på kardan och på bakaxeln men känner inget glapp och den läcker ingen olja eller något sånt så jag undrar om det finns någon som har samma problem eller har haft som jag har!!
Snälla svara seriöst!!
Mvh Mattias
Ska prova alla bilmärken innan jag dör!! Förutom OPEL
gu
31
gurun
320i-93
Som diskuterats tidigare verkar det som om du inte är ensam om detta problem. Jag har exakt samma problem som försvinner om jag slirar på kopplingen en gång sen går det hur bra som helst.
Det verkar som om det blir nån form av beläggning på tryckplattan
gu
31
gurun
320i-93
Pshyx
320i -93
Tackar för svaret o länken! Jag har ju inte varit Bmw ägare så länge så jag har inte kollat runt på sidan så mycket!
Mvh Mattias
