Mätarhus problem
Reven
Tjena, bytte mätarhus idag... inte för att få lägre mil! min gamla hastighetsmätare/bensin mätare var trasiga.. till problemet. när jag satte i det nya huset så funkar alla mätare men alla kontrollampor lyser svagt. t.ex om jag inte har prakeringsbromsen i så lyser den lampan svagt och om jag drar i handbromsen så lyser den starkare. hur ska jag göra för att få alla lampor släkta? är det lätt förresten att skruva tillbaka mätaren? min gamla hade 19000 nästan exakt denna har 21000..
/// jocke
Har du kopplat alla kablar rätt då?
Sen är de ganska lätt att vrida tillbax mätaren,är bara dra den bakåt
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
jordfel !?
Mvh/ Daniel
bmwracing
Att vrida tillbaka mätaren brukar inte alls vara lätt! Försöker man backa siffrona går plastdreven ofta sönder, enda sättet brukar vara att fila bort nitningen på pinnen som dreven sitter i och dra ut den en bit. Att lamporna lyser svagt hela tiden tyder på ett glapp nånstans, eller en spricka i kretskortet.
Reven
Tackar för alla svaren! får kika på det där imorgon, bilen står inte hemma när jag renoverar upp den=) alla kablar sitter rätt det vet jag.. får kolla upp jord/ev spricka eller glapp.... berättar imorgon kväll hur det gick.
///jocke
