Går bara på tmgång fast de e 10l kvar i tanken...
Igår "stannade" min bil (gick endast på tomgång) Soppatorsk känndes det som för så fort man nuddade gasen bara bluddrade den o höll på att dö. Fast mätaren visade ca 10l kvar. Men så fort jag hällde i en dunk (10l med Red Lines Water Remover) gick den klockrent igen? Åkte direkt o tankade fullt o mycket riktigt hade jag haft 10l kvar i tanken...Finns det dubbla soppa pumpar så om den ena lägger av så orkar den andra inte dra fram soppa ? eller vad kan det vara?
Har en 528iA -96
Tack på förhand för alla funderingar
Calle
BM
60
BMWUFFE
bmw 520-77,316-78
kolla upp förpumpen,den är nog sönder,eller är filtret tät i tanken
huvudbränslepumpen klarar inte att suga upp dom sista litrarna
Tänkte väl att det skulle vara ngt sådant...sitter den i tankarmaturen?
/Calle
Opp!
jo
152
jonaz_81a
318is 16v -90 i trafik
325i -90 i trafik
520i(525i) -89
Jag har samma problem med min 528 den behöver minst 10 literi tanken
min 535a är värre den måste ha minst 25 liter i tanken =)
leri
I många fall kan ett byte av huvudbränslefiltret göra underverk. Jag har under några månader haft problem med ryckningar vid gaspådrag samt vid kall motor.
Jag bytte igår filter och problemen var som bortblåsta.
Så jag håller en slant på att det är både förpump och filter i era bilar.
Mvh Leif
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Var sitter huvudbränslefiltret?
leri
Om du följer bränsleledningen från tanken hittar du filtret. Sitter troligen på vänster sida intill motorfästet.
Kom i håg att reducera trycket innan du lossar slangen. Det gör du genom att ta bort säkringen till bränslepumpen och sedan köra motorn tills den stannar.
Ji
21
JimmyL
540 iA Touring -94
Kör du ofta med ksprit el dyl?
Hade en Golf (huga!) som funkade på samma sätt, det var pga att jag hade massa vatten i tanken. Jag tog ner tanken och tömde den helt torr, sen fungerade den bra igen.
Möjligtvis kan det vara liknande problem, men jag är igen höjdar-meck... ;)
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Lustigt nog så har jag ett liknade fenomen på min 528i...när det är lite bensin så svarar den inte på gasen och bluddrar, när jag tankat så går den klockrent igen.
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Råkade ut för samma sak, då var det bränslepumpen på min 523iA som lämnat in, jag hade " tur " som råkade ut för detta under semestermånad i Sell am See; Österrike, visserligen minskade semesterkasssan men jag tror jag tjänade närmare 1000:-) kronor på reparationen, BMW i Kaprun hjälpte mig.
Kan tillägga att BMW Sverige har mycket att lära av BMW ute i Europa, de är oerhört hjälpsamma och serviceinriktade nere i Tyskland/Österrike, det är min erfarenhet.
PS Låt BMW titta på ditt problem Ds
No Fear
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Bränsle filter sitter ungefär mitt för förardörren under tröskeln.
man får lossa plasten och vika ned den. sedan bara att byta. Pilen i bränsleriktningen. böt på inspektion 2.
Har inte haft några som helst problem vid låg bensinnivå.(lågmilare)
Hasso
