Vad är det för skillnad på svensksålda M535i E28 och tysksålda?
Carpimp
Saleen S281sc
Vad är det för skillnad? Dom tyska har väl 218hk, medans dom svenska bara fick 204hk. Exakt vad är det för skillnad? Jag har hört alla möjliga saker.
MVH Morgan...
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Styrbox och avgasrening (PulsAir)
Carpimp
Saleen S281sc
Det avhjälper man ju med ett extractorgrenrör och ett chip med andra ord. =D Då ska det minsann handlas. För nog vill man ju ha lite mer effekt i gamlingen.
MVH Morgan.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Precis..:) Öppet filter och sportavgas så har du nån häst till.. Framförallt ett oslagbart ljud..:)
Carpimp
Saleen S281sc
Jepp. =) Men jag antar att själva grenrören har en del sämre flöde med puls airen också. För rören måste ju bilda turbulens o s v. Men jag tänkte chippa, sportfilter, sportavgass och extractor. =) Och lite högre soppatryck. Då är den nog lite roligare.
MVH Morgan.
du kan rycka bort pulsairen om du vill, huvudsaken är att EGR-systemet som samarbetar med pulsairen (på vissa motorer iaf, vet ej hur det är på m30) måste sitta kvar och fungera (ett rör från grenröret går till en EGR-klocka under insuget, från klockan går det ett rör in i insuget, måste fungera!!!) men så länge du ligger på godkänd gränsen för co:n går det igenom sbp (vet själv, har besiktigat 10-15 bilar utan pulsair utan anmärkningar)
"Brings Me Women" (Hur det ska gå till?)
BmwMutte
har jag förstått rätt nu.. om man rycker bort slangen(pulsair) så går bilen bättre?..hm.. den som blåser in avgaser i luftburken?
om det nu är så..kan man plugga igen den utan konsekvenser.. som typ att EGR:en slaggar igen eller nått?
BmwMutte>du kan plugga pulsair utan konsekvenser, men egr MÅSTE fungera, den slaggar inte igen om du rycker pulsair. går bara bättre utan, slipper varma avgaser i insuget
BmwMutte
Ja men vart kommer den slangen ifrån..den jag ska rycka...? är det den som sitter på framsidan av luftburken?15mm i diameter...?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
BmwMutte: du har missförstått det, det räcker inte med att bara rycka bort någon slang, utan injektorerna i grenrören måste demonteras för att det ska göra skilnad. Om du demonterar grenrören och har tillgång till en rakroterande högvarvs fil porta då upp grenröret samtidigt.
BmwMutte
ok.. då förstår jag..
mi
910
micke80
528i -86
520i -97
635CSi -83
BMW CS #3981
Har studerat en 218-hästare lite närmare en gång i tiden och kommit fram till att grenrören och puls-air systemet såg likadant ut som på en 204-hästare... Maskinen skulle enligt ägaren vara på 218 hk och jag tror honom eftersom bilen var flyttgods-importerad från Österrike..
Carpimp
Saleen S281sc
Men vad är det i så fall som skiljer???
MVH Morgan.
er
179
erikk
M535i-86 s38b38tic
528i-86(is bil)
M5-92b
gå in på www.m535i.org, där står det en massa om m535, har för mig att det står där nånstans....
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Det var bara sverige, australien och schwitz bilarna som hade dom grenrören (enligt bmw och enligt etk) och på dom tyska bilarna/maskinerna jag har tittat på har där INTE varit luft injektorer
sverige grenrör 11 75 1 285 272/274
övriga världen 11 62 1 707 456/11 62 1 708 791
Sen finns där ett udda grenrör till australiska bilar med enkel utgång från avgaslimporna som nästa på minner om 745 grenröret
(satt monterat på 528)
