rycker vid pådrag
karlerik
Hej!! Har nu bytt olja o filter luftfilter,tändstift o en ngt.murken bensinslang..sen gick den på 600 varv o tjuvstannade..gjorde en motortvätt o de blev bättre.men den rycker lite vid gaspådrag när jag lägger i tvåans växel ..men den e betydligt bättre än innan åtgärd..men de e ngt.skumt ändå,
Roger
karlerik
Inga förslag?
Roger
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Kontrollera tändkablar/fördelarlock/rotor.
Kontrollera även bensinfiltret.
Kan också vara igensatta spridare.
Eller jordproblem, kolla stora jordkabeln mellan block och chassi.
Kan vara taskig hardyskiva eller stödlagret (bör iofs märkas även på andra växlar)
Eller så är det så enkelt att du nu har fukt i tändsystemet efter motortvätten.
Det var några förslag iaf.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Duscha motorm med startgas på insugsidan för att kolla så den
inte tar inte tjuvluft. Hade "jävulusiska" problem med ojämn
tomgång, bludder, misständningar med mm. tidigare i våras innan
jag bytte insugspackningar. Motorgången vart som ny.
mvh Mackan
El
Elis
518i-90
Har precis löst samma problem på min bil. Slangentill luftrenaren var sprucken.
Elis
mageng
528iA -99
1. Byt samtliga bränsleslangar i motorrummet!!!
De andra är säkert på G.
2. Ta loss ALLA kontakter i motorrummet och spraya med kontaktspray.
Hade en 318 där en sprucken soppaslang droppade/sprutade bensin på en kontakt till spjällhuset. Den bilen gick DÅLIGT. Bensin hade runnit inuti kabelhölje 40cm och orsakade överslag.
karlerik
Ok Tack alla så länge ..kollar upp det jag har fått..
Roger
