Plingande 320
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Var och tittade på en 320 -93 igår. Denna hade ett konstant plingande som säljaren sade var att det var dags för service? Han sade att alla brukar koppla bort detta för att det var irriterande. Stämmer detta?
Jag tycker det låter konstigt, men jag har endast haft äldre BMW, så jag har dålig koll på dessa "nymodernigheter" ;-)
Finns det 93:or som inte har airbag? Tre av dessa sk 93:or har saknat detta. Är det då 92:or som tagits i bruk senare?
Pompe
Det där "plingandet", när uppkommer det? Digitalklockan har ju en "Memo" funktion som plinger varje hel-timme (15.00, 16.00 osv.). Denna är enkel att stänga av. Men vad jag vet så plingar det inte när den skall in på service, istället får man ju kolla lamporna i indikatorn. Är de gröna lamporna släckta och den gula är tänd är det hög tid att ringa verkstan.
De sv-sålda 93:orna har airbag som standard. Svensk standardutrustning skiljer sig ifrån utländsk. Den 320 som du kollar på är kanske inporterad.
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Plingandet låt hela tiden. Ungefär som en varning när man glömt ljuset på och tagit ur nyckeln. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Lamporna i serviceindikatorn är ju i stort sett likadana som i de gamla e28 man har haft. Jag undrar mest om det är nån ny grej, eller bara att säljaren inte har koll på något ;-)
Är modellguiden här endast för svensksålda bilar eller gäller den alla från BMW?
Då är det inte digitalklockan. Någon annan som vet kanske? Kan vara en kombination av samtliga förslag som du angivit...
När det gäller servisen skall du följa lamporna.
Modellguiden är gäller endast sv-sålda bilar. Därför hittar man ex. ingen 524tds E28 eller M5 E28, fast dessa sålts i andra länder.
Froz-523
Konstant plingande...ska vara tex när man kör med någon dörr öppen eller handbromsen åtdragen. Kan vara någon glappande kontakt som ger denna indikation.
Har iaf inget med serviceindikatorn att göra!
32
255
328 Coupé
328i Coupé -97
Har haft flera E36:or och aldrig hört om något liknande. Dock kan ju färddatorn, om det finns en sån, låta. Ex. timer som någon nämnde eller om temperaturen sjunker och ligger +3 eller -3 alltså runt fryspunkten.
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Har E36 ett system där en öppen dörr ger ett sådant plingande? Om så är fallet låter det misstänkt likt detta.
Tack för alla snabba svar :-)
acey
GT3 RS
M3 Touring
Vet inte om något sådant "saab" plingande om man har dörren öppen? Inte vad jag vet i e36.
Däremot vet jag att stora färddatorn har en funktion där man kan ställa den på en hastighet, och när den hastigheten överskrids så piper det (likt sånt saab pip typ när man inte har säkerhetsbälte eller dylikt).
Jag har haft "problem" med plingande ljud i både min gamla 528 E28 och i M5:an. På 528:an var det att jag hade råkat ställa in färddatorn på att varna vid alla hastigheter över 0,3km/h eller nåt sånt. Det tändes en röd diod bredvid den funktion som varnade.
På M5:an varnar det för allt möjligt, oftast för att det är minusgrader och det beror på glapp i anslutningen till yttertempgivaren. Lyckligtvis får jag veta det i klartext i displayen.
