changco |
sitter en lite cylinderformad svart plastbit med en cm mässing på luftburken där det går upp 2slangar på den står det wahler. vad har den för funktion ? |
Tjena changco, det är en givare som känner av temp. på insugsluften. Wahler vet jag dock inte vad d står för, men systemet är iaf. vattenburet så d kanske kan stå för vatten nånting. Skall du byta till Öppet filter? Mvh Jimmy Länk |
Wahler är en stor termostattillverkare som de flesta bilfabrikanter använder som leverantör. ///MVH Hasso Länk |
changco |
tack för svaren, har edan bytt till öppet (vilket ljud) men en polare sa till mig att det inte ska vara vatten i slangarna som kommer upp i "wahlern" utan bara luft så blev lite rädd:( men ska det vara vatten i slangarna är det lungt annars har jag problem :/ |
Changco: Ja du nu gjorde du mig oxå osäker. Men när jag bytte på min fd. 325 så hade jag vatten i systemet. Vågar dock inte säga till 100% om d skall vara så el. inte. Någon som vet? Mvh Jimmy Min pärla::::Länk |
Det ska vara vatten vad jag vet kolla var de leder ! Mvh/ Daniel Länk |
Ingår i kylsystemet vad jag kan se i en sprängskiss. ///MVH Hasso Länk |
changco |
va skönt och höra en sista fråga bara. mässing biten som sitter i ena änden, har den möjligtvis en funktion att mäta värmen i insugslufttempen ? har man då tagit bort plastburken där orginalfiltret satt, vart ska man fästa "wahlern"? |
Changco: Jag borrade hål i mitt rostfria mellanrör och gängade fast den där (har bilder). Blev skit bra! Andra vet jag har bara strappsat fast den så termostaten ligger en bit ifrån filtert, fungerar oxå har jag hört. Mvh Jimmy Min pärla::::Länk |
changco |
låter underbart. man kanske kan få en bild på mejlen ? |
Inga problem. Har bilderna i min hemdator och sitter ju på jobbet nu, men jag tar med bilderna imorgon och mailar från jobbmailen. Mvh Jimmy Min pärla::::Länk |
