Motortvätta först, läsa sedan =/
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Hallo!
Jag gjorde en motortvätt i förrgår. Körde till jobbet igår morse, inga problem. Men när jag skulle åka hem så var tomgången lite orolig och den hackade lite vid lite mer gaspådrag. Så jag smög hem (c:a 1 mil) och lät bilen sedan stå med öppen huv i solgasset med hopp om att fukten skulle ge med sig.
Imorse så var tomgången ok! Najs tänkte jag och susade mot jobbet. Men så fort jag belastade motorn lite mer så uppstod hackeriet igen.
Sökte lite gamla inlägg om just motortvätt och är nu i princip livrädd... Det jag undrar är nu;
Vågar jag smyga hem och torka motorn hemma trots alla läskiga ord om att "fukt vid tändstift/spolar orsakar feltändning på cylindrar som går torrt...skickar oförbränd bränsle till katalysatorer...spränger hela bilen =O"
Nu var inte det där exakt...men det var ungefär så jag tog det =)
Läste du detta? Länk
Nåja, jag har lyckats med samma bedrift som du på min V8:a.
Saken är den att om motorn inte är HELT KALL när du börjar spola så blir det en väldig massa kondens under plastlocken för tändstiften. Bara att plocka bort lock och tändspolar och torka torrt. Enklast är om du har tillgång till tryckluft och kan blåsa torrt men du måste ändå ta bort tändspolarna för det lär stå massor med vatten i tändstiftsbrunnarna.
Touringklubben: Länk
Min sida: Länk
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
japp...det var den "operation torkning" jag hade tänkt mig. Det lär ju, som du säger, finnas en liten damm med både abbore och mört i runt tändspolarna.
Problemet är bara att jag måste komma hem först. Och frågan var då om jag riskerade att förstöra ngt på vägen hem..
Palle
330i Coupé-07 E-92 Sparkling Graphite Metallic
Micke O: Hotell 530iA touring :DDD
//Palle
Ta och ta bort plastkåporna där du är nu och försök torka upp det mesta med papper eller gamla handdukar, använd en skruvmejsel att peta ner det du torkar upp akvariet med.
När du fått upp allt som går utan att meca bort tänspolarna så prova att köra hem och ta resten där.
Min sida: Länk
