Elfel hjälp !
Sida 2 av 2
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
det är inte lätt att lösa sånt här textvägen.
har du någon multimeter som kan mäta resistans?
då kan man plocka ur säkringen, alla lampor och koppla ur instrumentpanelen. vitsen är att koppla bort alla lampor och sedan mäta ute på en lamphållare mellan plus och minus.
det ska vara hög resistans(om alla lampor är urkopplade), om inte kan man röra på kabelstammen på olika ställen och se om resistansen ändrar sig.
betydligt enklare än att byta säkring hela tiden.
Var finns bilen?
FAF
Jag hade exakt samma problem som du. Efter mycken felsökning visade det sig vara en kortslutning i kablarna under förarstolen. Kolla dom, på min satt det en massa kablar fästade mot
stolsunderredet som hade skavts av.
Per
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Ska kolla kablarna under stolen... Bilen finns i Östersund..torvalla... vart under stolen är dom då ??
Mina var fästade med buntband under stolen mot metallen, en massa kablar. Du ser dom direkt när du tittar under sätet. Min säkring gick när jag satte foten i sätet och tryckte till.
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Ok ska kolla dom...
