Elfel hjälp !
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Jag har ett ett elfel som gör att positions ljuset höger fram och bakljuset samt instrument belysningen har lagt av alla går ju på samma säkring men när jag byter säkringen så smäller den på en gång har även provat en starkare säkringen sätter man i en ny baklampa för den är trasig så smäller den på en gång också.. troligtvis kortis någonstans men vart i kablarnas land ska jag börja leta ... misstänker att det är framme vid positions ljuset det är för när jag bytte lampa där så funkade den inte men när jag smällde igen huven tändes den och allt funkade i ca 300 meter.. Sen var det samma visa.. Har även testat att dra lös kontakten för pos ljuset men säkringen smäller ändå !!! Snälla hjälp !!!
Sa
15
Samme W
518i -90
523i M -00
Är ganska säker på att reläet har gått sönder.
samme W
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
försök att göra delkontroller.din beskrivning är lite kryptisk.
går säkringen sönder utan både fram och baklampor monterade?
FAF
Johnken
523i F11 -11
Har samma sympton på min åxå. Har åxå letat kring positionsljuset å bytt lite kontakter å så men hjälpte inte. Har upptäckt att det är när det är fuktigt ute som den vill på gå för mej. Har hört att det kan vara kabelstammen som går i kofferten som har nötts hål på som brukar kunna vara problemet men har ej dock haft tid att felsöka..
Finns inge värre fel än elfel!!!
/John
B M W - Do I need to say more!
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Om det är en E34a du har, så kolla kabelbunten som går till bakluckan, sitter vid ena gångjärnet. Jag hade ett antal avnötta kablar där med mycket lustiga fenomen som följd, tex blinkade dimljusen när man öppnade bakluckan. Mindre lustigt var att belysningen i skuffen lös fast luckan var stängd, lika med tomt batteri :(
__
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Ok ska kolla kabelbunten som går till bagage luckan... vilket relä ska jag byta om det är det... och ja säkringen smäller även om jag tar ut båda lamporna...
ELFEL SUGER !!!
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Men Främst vart sitter det reläet !
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Tittar man i haynes boken finns inget relä till parkeringsljuset,
vilket nr är det på säkringen som går sönder? 23?
FAF
Att bara mata i nya eller större säkringar är inte att rekommendera, det är ju inte säkringen det är fel på. Någonstans ligger kablarna imot chassiet med avskavd isolering, troligen där det är rörelse på kablarna, vid gångjärn osv. Alternativt har något av fjäderblecken i någon lamphållare kommit ur läge och ligger imot chassie (jord).
FP
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Kollade kabel bunten vid gångjärnen till bagage luckan med den bunten såg oskadad ut ska väl vara onödigt att ta lös isoleringen och kolla... Vet inte vad jag ska ta mig till snart... Vet inte vilket nummer det är som pajar men det är den som håller i pos höger fram, höger bakljus och instrument belysningen... SNÄLLA HJÄLP !!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Plocka bort kablarna från ljusen och testa igen till att börja med.
funkar det då så sätt tillbaka ett i taget.
///MVH Hasso
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
NoFears; Det syns inte på kablarna till baklucken..de går av inne i isoleringen..är vanligast på Touringen..du skriver inte vad du har..
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Jag har en Bmw 525i 24v -92... ej touring.. tror inte att kablarna kan ha gått av för varför skulle säkringen smälla av det... jag tror att jag ska leta efter en kortslutning.... jag har prövat tagit lös kablarna till pos ljuset och tagit lös lampan till baklyset men säkringen smäller ändå !
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Kan man inte gå in via diagnos utaget och kolla efter felkoder eller syns det inte där ???
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Det är just kortis det kan bli i baklucksstammen..men som sagt mest på Touringluckan..då kan du få de mest osannolika elfel på hela bilen..
Raj
Jag har oxå fått ett jävla fel på halsen... när jag lägger i backen så dör instrumenten. Säkring nr 17 brinner av med jämna mellanrum... ibland när jag kör eltakluckan, elhissar, eller bara stänger av och startar motorn igen. Hilfe!
21-årig volvofantast som provar Bmw för första gången.
Inte helt lätt. Men någonstans kommer en oisolerad kabel eller del i lamphållare eller liknande mot chassi/jord.
FP
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Kollade kabelbunten vid gångjärnen i bagaeluckan och mycket riktigt så var en del höljen på kablarna på avslitna så jag tejpade dom men problemet kvarstår är det enda jag kan göra att slita av alla isolering där bak och kolla alla kablarna nu då eller ???
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Ja..du får nog kolla allt därbak..du kanske bara hae en härva..Touringen har en på varje sida..
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Nu har jag kollat hela härvan men det var inget mer fel där... vart ska jag kolla nästa ??
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Ingen som har förslag ???
