Svårt byta fläktrem ?
LH
6
LHa
525i -95
Har en 525i -95 E34.
Besiktningsmannen påpekade att jag bör byta fläktremmen snart för den har sprickor. Är det svårt att byta? Har köpt en rem men det verkar trångt och vet inte var jag skall börja.
Någon som kan ge ett tips.
Tack på förhand.
LHa
To
141
Tomas Stadler
750iL -99
530i Touring -01
Det är lite bökigt men inte svårt. Ta bort plastskyddet under remmarna. Lossa den hydraliska spännarmen och markera hur spänd den var. Byt remmen underifrån. Har du AC kanske du måste lossa AC-remmen först om den sitter ytterst. Ett tips: rita noga ner hur remmen går mellan alla hjul, man tror att det är självklart men sedan när man skall sätta på den nya står man där och är osäker. Där finns ju många hjul att välja mellan!
Tomas
LH
6
LHa
525i -95
Tack Tomas för tipsen.
Skall gå på det senare i veckan. Rapporterar mitt resultat.
En undring bara. Jag har AC och en rem som sitter ytterst som också är dags att byta. AC:n har dessvärre gått sönder och skulle kosta 6,500 kr att byta kondensorn enligt en AC specialist i GBG.
Jag saknar AC:n otroligt mycket men är väldigt mycket pengar att laga. Kompressorn far väl inte illa om jag inte sätter tillbaka den remmen. Det verkar ju onödigt att den är inkopplad om jag nu inte skall laga den...
LHa
LH
6
LHa
525i -95
Har nu bytt fläktremmen och efter en timmes kliande i huvet hur jag skulle göra visade det sig vara busenkelt. Jag behövde inte lossa någonting !!
Med en 8 mm insexnyckel vrider man moturs det rörliga fjäderbelastade tryckhjulet så släpper trycket mot remmen, och vips får man av och på en ny rem. Nästa gång gör jag det på 5 minuter. OBS! Det var dock till stor hjälp att jag ritade av hur remmen skall gå för det är många hjul och blev fel flera gångger innan jag tittade på min ritning.
LHa
To
141
Tomas Stadler
750iL -99
530i Touring -01
Jag bytte kondensor själv för 1 månad sen. Kylarjonson i Göteborg har kondensor för 2.300:-. Det finns mekartips på bmwpower, följ det. Tips: värm med gasol innan du lossar anslutningarna till kondensorn, lossa vattenkylaren med plastklipsen längst upp, då får du de sista millimetrarna som behövs. Min kostade 1.200:- att fylla med gas sedan. Klart du skall ha AC!
Tomas
LH
6
LHa
525i -95
Tack för AC tipset. Verkar intressant. Skall kolla detta närmare.
Är ju rätt varmt nu så .....
LHa
