Fjärrkont. värme ingen bra komb.
cede
Hallå alla "fjärrexperter" har problem med fjärrfunktionen vid hög temp utomhus, är det för varmt fungerar den inte.
Kan någon säga mig om antennen till lås och larm sitter i bakrutan eller i vänter sidoruta bak.
Var sitter själva mottagaren, det gäller en e39 Touring 1998.
om du inte är säker på dte du säger svara inte,
mvh Anders
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Enligt instruktionsboken: Vid förinställbar inkoppling av kupévärmaren är den funktionsberedd vid temperaturer under 16grader. Vid direktinkoppling vid alla temperaturer. Det står inte om fjärren räknas som direktinkoppling. Hoppar den igång om du slår på den innifrån bilen?
cede
Var kanske något otydlig, det är manövereringen till c-lås och larm som ej funkar vid varmt väder.
Prova med att byta batteriet i fjärrkontrollen!
cede
Det är gjort i båda nycklarna,
sl
370
sleeperix
E34 M5 -93
E36 328 -96
Har du initierat nycklarna igen, om dom skulle ha fallit ur minnet.
cede
det är helt beroende av utetempen, varma dagar nyckeln i dörren kalla så funkar fjärren.
Eller på långkörning med AC varma dagar så kan man låsa när man stannar men får den stå och bli varm så blir det nyckeln i dörren igen.
