defekt xeonlyse
har en bmw 528 med xeonlyse,men en defekt på höger lampan har bytt lampan som gick på (1000kr!!) men det hjälpte dock inte föregånde lampan var defekt . NU STÅR JAG UNDRANDE ?
Någon som har något förslag vad det kan vara för fel? hörde att det kan vara något som tänder lampan som kan vara defekt (typ relä)
tacksam för svarar!
mvh fredrik
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Testa att byta plats på "styrboxarna". De sitter på E38:an precis under själva lampan (det är de som genererar högspänningen som tänder Xenongasen i lampan). De borde sitta liknande på E39. Det är ett relativt vanligt (och dyrt) fel. En ny går på c:a 3-4000:- på BMW. Med lite tur så är det inte den utan något enklare - glappkontakt/kabelbrott.
Lycka till!
// CLiFF
Lampan kostar mycket riktigt från c:a 900 till över 1000-lappen, beroende på var man handlar.
Inget felmeddelande på checkkontrollen? Är det original xenon eller från annat håll än BMW (Hella)?
Start/drivenheten som tänder ljusbågen kan som sagts vara boven, mät på inkommande kabel på denna om du har 12V när ljuset är tänt.
FP
FREDRIK82: använd "sök inlägg" o sök på ett inlägg som jag påbörjat...jag hade samma problem som dig, har diskuterat detta problem med folke oxå. Vad menar du med defekt trots byte? syftar du på att ljuset i den lampan du bytt lyser gulaktigt precis som den gamla lampan? jag har köpt nya glödlampor, bytt sida på styrenheten, köpt ny styrenhet o fixat o trixat, men jag lyckades inte... jag har som folke påpekade även mätt ingående ström o hittade inte felet där heller. Så här står jag me ett blått/vitt lyse o ett gult lyse o vet inet vad jag ska göra härnäst....
V8 rockar fett!
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Triple A: vet inte om det här hjälper men det tar ett par hundra timmar att ljuset skiftar från gult till blåvitt igen. Man bör därför byta båda xenonlamporna på en gång så ser det jämnt ut fick jag tipset.
Asken
oki, då är det väl det jag misstänkte då asken...atck för tipset! men köpa en ny till? är det inte bättre att få tag på en begagnad lampa från en skrotad som kanske kostar halva priset o sätta dit istället? jag menar då har du det där "blåa" ljuset direkt i bägge...... bara en tanke....
V8 rockar fett!
