862
735an bara dog! sen fick jag gå 1,5 mil det va så j*vla jobbigt
bm
270
bmwkillen740
525 -77 6:a
750 IAL -88
jag var ute å körde inatt och skulle slänga lite slitna däck till min 320, och när jag vips stannar och slår av strömmen och skall gå ut å slänga dom här däcken i containern , och när jag väl kommer tillbaka till bilen så är den helt död. Det går inte att vrida om nyckeln ingenting lyser, bara lamporna, parkeringslyset, bilstereon som funkar trycker jag på "UHR/DATE" så står det "PPPPP" och jag har kopplat ur batteriet vad är fel tro ???
Eftersom ingenting hände så fick jag lov att öppna motorhuven och aktivera larmet med nyckeln och då gick fönsterhissarna upp och takluckan stängdes...Centrallåset fungerar också...men det går som sagt inte å starta denna, vad är fel startmotorn ??? eller batteriet???
bu
22
bummmse
740iA -95
En cell i mitt batteri (jag har en 740 -95) pajade för ett tag sedan, jag märkte det när jag skulle iväg en morgon. Symptomen var att kontrollamporna tändes som vanligt men när jag vred om startnyckeln klickade det bara i en massa relän och så gick check-panelen igenom alla fel den kunde komma på, startmotorn gick inte.
Vet inte om det kan vara samma sak du råkat ut för men om du har tillgång till en voltmeter borde du kunna kolla. Spänningen ska väl vara ca 14 V om batteriet är OK, jag har för mig att jag mätte upp ca 12 V på mitt trasiga, varje cell är ju på 2V.
Jag fick ett nytt batteri och sedan funkade det igen.
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Samma sak hände med min 750i. Byt batteri.
En gång V12 alltid V12...
BMW CS #5139
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
pppp betyder att datorn nollat sig själv. Kolla spänningen i bilen. Alltid lika kul med dessa fel.. :(
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
HAr man ett "skitbatteri" dvs. inget Optima kan man belasta batteriet med en STOR resistor och skruva av locken till cellern.
Om det då bubblar mycket i någon/några celler är den/de cellerna krash.
Själv ger ja inte ett ruttet öre för vanliga bly/syrabatterier då det finns optima som är överlägsna i både vikt , Strömstyrka , format , samt helt saknar jobbig batterisyra , de är också underhållsfria samt klarar extrem kyla och fungerar faktiskt även om man tex borar ett stort hål rakt igenom batteriet.
Enda nackdelen är väll priset.. men de håller länge , mycket länge.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Hur går det ? Har du hittat felet ?
"trycker jag på "UHR/DATE" så står det "PPPPP" och jag har kopplat ur batteriet vad är fel tro ???"
Var det så före du koplade ur batteriet ? Vad har du för larm/Immobilizer, bara orginal eller ? Min Cargard 850 S Imobilizer spökade i ett halvt år innan jag kom på felet. När bilen vart varm så var det ett lotteri om den startade. Allt tydde på att startmotorn var paj. En mycket kompetent BMW mek. (Jürgen Weise på JWR) dömde dock ut bytet, och gav mig i stället 1dm kabel till att koppla förbi startspärr samt tändninglås via diagnosuttagen nästa gång det hände. Fungerade klockrent och Cargard Immobilizern byttes därefter ut.
Mvh. Patric
Min E32/38:a
BMWCS #4598
