Så har de f-e ABS-lamporna börjat att lysa konstant lagom till långresan. Fungerar det så att att ABS kopplas ur när lamporna lyser? Hur ofta är det bara givarfel och hur ofta är det riktigt alarm? Och vad brukar det vara då? nrw | |
Vad jag har hört så kopplas ABS-systemet ur när lampan lyser! Det är väldigt vanligt med glapp mellan kontakterna till bältessträckarna under framstolarna. Dock kan verkstaden se med sitt instrument vad som har "larmat". Jag satte ihop dem med buntband efter att ha råkat ut för samma sak på min Z3. /Henrik |
Bucket: Det där gäller väl airbag systemet/lampan. NRW: Det är väl mest troligt med givarfel, för det är tydligen ofta fel på dessa givare. Kolla mektips. Det finns väl bara en ABS lampa. Menar du ABS och ASC lamporna kanske? /Jonas |
Sorry fel av mig, tidigt på morgonen.. /Henrik |
ja73: Visst jag menade ASC-lampan också. Men har någon råkat ut för ett riktigt bakomliggande fel. förutom sensorerna, och vad är det för rysare som väntar då? nrw |
| Är utan tvivel en sensor som krånglar. Finns en del skrivet om det av Hasso som kan vara värt att läsa, alternativt åka in till BMW och låta dom läsa av felloggen. | |
Är det så infernaliskt att när en sensor går sönder så slås ATC-systemet ut och som inte det vore nog så påverkas Steptronicen också. Sedan lampan börjat lysa växlar den ibland inte upp till 4:an och aldrig till 5:an. Så nu snittar jag 1,65 med mest landsväg... Är det sensorn eller någon varvtalsregulator? nrw |
318 |
Troligtvis är det Impulsgivaren vid hjulet, ett vanligt fel! Funkar hastighetsmätaren? Om inte är det med största sannolikhet vänster eller höger bak som har gått sönder. Delen har art.nr. 34 52 1 163 597 hos BMW och kostar 775:-. Vänster och höger bak är samma, dock sklijer det på fram och bak. |
Vänsterbak är även givare till hastighetsmätaren,funkar hastighetsmätaren så är det nog inte den givaren. Kommer inte ihåg om sensorerna kan påverka lådans växling pga felaktigt varvtalsvar, har nått om det i bakhuvudet och det är inte alls omöjligt att så är fallet. kikade på ett kopplingshema till E38 där togs det in signaler från ABS/ASC/DSC till transmissionsprogrammet, så det är nog inte alls otroligt att lådan spökar om någon ASC/ABS sensorerna strular. en avläsning av datorn är det enklaste sättet, det andra är att ohmmäta sesnorerna och se om någon aviker från de övriga, det finns inga standardvärden, kan skilja på vilken instrument som du använder också. ///MVH Hasso Länk |
