3.551
Plenum till M5-insug på M30
Sida 2 av 2
Grusse
När jag räknar ut trattarnas längd på min motor, så får jag 48cm eller 24cm. Varför finns det två mått?
Någon som har sitt M5 insug lös, som enkelt kan mäta avstånden mellan själlen (centrum/centrum)?
Grusse
Mellan spjällen skulle det vara :/
la
248
lappen
m536i 85
om man kör med m5ans plenum och har tänkt sig använda turbo funkar det ? en fråga till på m5ans plenum sitter det en arm som påverkas av vaccum vad gör den egentligen misstänker att den ändrar luftens väg så att det blir som varierad längd på insuget lång insugsväg vid lågfart och vise versa men är ej säker
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Gusse; 104mm +/- 1 mm
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Oraken till att det blir två längder beror säkert på att den ena är en våglängd och den andra två våglängder av avstämningsfrekvensen (eller kanske 1/2 och 1 våglängd).
mvh Kristian
Lappen:
Ja, det fungerar :)
Stämmer bra,brytpunkter är 4 och 6000 varv ungefär tror jag.
Storebror Kilander
la
248
lappen
m536i 85
är det brytpunkterna på när spjället ställer om sig ? så med överladdning skulle den stå på lågvarv (vaccum) tills turbon börjar ladda vilket innebär att det skulle bli jäkligt bra på låga varv rätta mig gärna om jag har fel lappen
la
248
lappen
m536i 85
glömde en sak om jag använder motronic vart gör jag av tomgångsmotorn kan jag sätta den mellan vaccum anslutningarna under plenumkammaren? förresten den burken under plenumet vad är det ?
Grusse
Pelle: Tack för det!
Pu
112
PutteJ
M535i -85
Tänkte bygga eget plenum och använda mig av m5 spjäll. Någon som vet exakt hur stora hål som skall tas upp i plenumet med m5 spjäll. Eller beror det på vad för trattar man använder?
//Putte
ch
99
chellquist
i3s -20
318xd Touring f31 -14
2002 tic -73
Spjällkanalen är 46mm och ytterkant för tratten är 54 mm och skruvarna sitter på cc 76mm
bilder och mera mått finns i länken
ch
99
chellquist
i3s -20
2002 tic -73
ö länken dåh
Pu
112
PutteJ
M535i -85
tackar för infot chellquist!
