Undran om bränslepumpen kontra bränslefiltret
BMW&Biker
530i Touring -01
Tjena
Min 325I-89 bråkar vid start (ibland). Den hostar till (går nästan igång) varje gång jag drar på startmotorn. Sedan kan den helt plödsligt starta, funka kanon i några dagar och sedan samma problem.
Bensinpumpen tänkte jag självklart ;-), men efter sökning bland inläggen verkar det som om det skulle vara pumpen så borde den inte ens hosta ?,,,.kan det då vara filtret istället ?
Jag hör inget från pumpen innan startmotorn går,,dvs inte i läge två på nyckeln.Skall pumpen dra igång i tändningsläget (läge två) eller när startmotorn drar ?
Tackar på förhand, ha en fortsatt bra sommar.
//Jonas
Live to ride
iX
362
iXer
325iX -89
3.0 C -76
318tds -96
Är det samma visa oavsett om motorn är kall eller varm?
BMW 325iX Registry Länk
BMW&Biker
530i Touring -01
Tjena Ixer
Hmm,,,,Jag skulle faktiskt vilja påstå att det är när motorn är varm.Japp, när jag tänker efter har det bara hänt när den är varm.Hade du någon teori ?
//Jonas
Live to ride
iX
362
iXer
325iX -89
3.0 C -76
318tds -96
Kolla den här tråden:
Jag kan väl tillägga att jag nu är rätt säker på att det är en av två saker som läker:
1. Bränsletrycksregulatorn som sitter på främre ändan av bränsleröret
2. Backventilen på bränslepumpen
Jag pratade med en bilelektriker av den gamla skolan, han var 99.99% säker på att det INTE var injektorerna som läckte. Det skulle man nämligen märka genom att det blir ett avgasmoln när motorn går igång (pga allt bränsle som läkt ut i insugningen).
Jag ska byta ut bränslefilter och gummislangar i bränslesystemet så jag ska ta mig en titt på de backventilen och regulatorn om jag inte rent av byter ut dom (en och en för felsökning).
