991
Passar 750 mätartavlor i en 740?
Pa
23
Pastorn
740IA -93
Tjena, det kanske är en dum fråga men jag måste fråga om det är några skillnader mellan 750 & 740 mätartavlorna i storlek eller något annat? Tänkte nämligen sätta in en 750 hastighets mätartavla i min 740 när jag ska byta lamporna.
/Pastorn
Bör fungera utmärkt, det som kan skilja är tankrymden kanske. Vissa har ju lite större tank och med tanke på 750 törstighet så finns risk för det... I övrigt är det samma instrument även till E34
rent teknikst.
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
Nu med tokbra kalender..
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
750 har 280 km/h mätare samt 100 liters tankmätare. Tror inte 740 har detta, men det kanske passar rakt av ändå?
En gång V12 alltid V12...
BMW CS #5139
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Jag har 102 liters tanken. Och den är även ett option i 750.
Mvh. Patric
BMWCS #4598
Min E32/38:a Länk
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Jag trodde att alla 740 E32 utom långversionserna hade 90-liters tanken. Alla E32 långversioner har ju 102-liters tanken samt 750i E32.
//Schnitzer
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Hej! Det där har jag provat på en 740 93. Jag satte i en M.5 mätare i min och den fungerade men visade fel. Det är väl så att på org. mätaren där tex. 100km står är det ca. 140 km på M.5 mätaren och då visade den just 140 när man egentligen körde 100 km. Häftigt att det gick och gasa upp 740:n i 280 utan problem! Det blir väl mindre skillnad när mätaren går till 280...
/Janne
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Förresten, tänker du byta enbart själva hastighetsmätaren?
I annat fall så lär ju inte varvräknaren visa rätt heller då den är anpassad för tolvan... /Janne
Pa
23
Pastorn
740IA -93
Tjena!
Det var meningen att jag bara skulle byta hastighetsmätartavlan men jag hade inte tänkt på att den kommer att visa fel hastighet... Går det att ordna på något sätt?
/Pastorn
Pa
23
Pastorn
740IA -93
Måste bara tillägga att jag har en 102 liters tank och min bil är inte en iL.
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Att byta bara tavlan blir nog bökigt! Det är mycket lättare att byta hela enheten. Man bänder upp mätaren som man ska byta lite försiktigt bara och trycker dit en ny! Det är nog eletroniken som är anpassad till vilken typ av mätare som sitter i så jag tror det blir svårt att ändra. Det kanske finns någon som vet bättre om den biten. Men felvisningen blir nog inte så jättestor om du sätter dit en mätare graderad till 280. /Janne
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
1: jag har med en 102L tank i min 740
2: nån galning före mig har bytt endast kretskortet i instrument huset från en 535 och då har jag missvisning på 20% när det gäller hastigheten och vad det nu blir fel på varvtalet med tanke på att det är 8cyl ist för 6!
det kan vara så att fler prylar är bytta i huset !!!
www.ppracing.info
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
PJ
2.617
PJ
730d-2016
Det sitter en kodmodul på hast.mätarens baksida som måste anpassas till bilen beskaffenhet. Kolla här under Coding plug Länk
Mvh. Patric
Min E32/38:a
BMWCS #4598
