kan motorn gå sönder
Re
135
Reloaded
BMW 325i -07
kan motorn gå sönder om vipparmen går av??
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Antar att du menar: kan fler saker gå sönder om en vipparm går av. Svaret på den frågan är ja. Kan bli hur dyrt som helst :(
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
Re
135
Reloaded
BMW 325i -07
aha okii.. har man tur så gör d inte d eler??
för min kompis gick en vipparm av på en 320. d va bara å byta den sen av d bara å gasa på igen.
För det mesta händer ingenting mer med motorn när en vipparm går av.
svintoleffe
Det beror på vilka varvtal med mera som användes när vippan gick av.
Har man tur så klarar man sig otur , då är dte trasig topp och kolv.
Ännu mer otur så kan du skicka ut vevstaken i blocket då blir det dyrt.
Leffe
Re
135
Reloaded
BMW 325i -07
hur kan kolv å topp gå söner bara för att en vipp arm går av??
min kompis stog å varva ganska mycket varv stopp tror ja d va å den gick sönder..
Jag skrotade min motor tackvare en trasig vipparm mm.
Vippan gick av ventilerna på den cylindern slog hål i kolven och toppen. Fick byta motor det var enklast.
Varför går vippan av då, jo ett av skälen kan vara en sliten kamaxel (så var det i mittfall) nocken blir spettsig och ventilerna öppnar för tvärt och överhettar vippa och ventil. Vilket som pajade först i min vet jag inte. Men jag skulle nog inte rekomendera att bara byta en trasig vippa utan även se över kamaxeln annars tror jag man kan paja en ny vippa eller ventil. Det blir ett dyrt haveri.
Gammalt djungelordspråk "Säljes E30 med nyrenoverad topp". Höhö.
PeterB
Hehe, det ligger något i det där med nyren. topp Bornius :-)
Hade du förresten inte en silvergrå E30 320 -83 för några år sedan??
Det stämmer det??
En silvergrå 320 -84 2-dörrars med M-paket. Her vet du det???
PeterB
Jaså det va en -84. Min bror var spekulant på den. Tyckte jag kände igen ditt namn och så bor du i götet. Världen är inte så stor trots allt! :-)
