Var köpa "ljusmodul/reläbox" till dragkrok, billigt bra?
Tommy Power
525 iX Touring -93
Tjena!
Vintern närmar sig, med skotersäsong bland annat! Har kommit över ett avtagbart drag till min 528i -96:a, som jag tänkte montera och reg-besikta...
Men jag har förstått att det krävs en ljusmodul där bak för att inte lysen och check controllen ska larva sig i framtiden. Var köper jag den billigt? Antar att det finns billigare ställen än BMW...? Jag kan ju inte ge mer för några relän, än vad jag ger för dragkroken.... :-)
Dessutom har jag förstått att det nu för tiden finns en till standard på släpvangskontakter, med fler stift, bland annat för backljus mm, mm... Är detta nåt man ska satsa på? Eller ska man ha det gamla hederliga?
mvh/
/Tommy Power
Barns beskrivning av en hästkraft:
- "En hästkraft är den energi som går åt för att dra en häst femhundra meter på en sekund."
(Eyvind 10 år)
alla som jag hyrt av har saknat adapter till nya släpvagnskontaktsystemet så jag fick köpa en egen adapter....
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Det här med behovet av ljusmodulen för släpvagnskontakten är nog lite överdrivet, Kanske framförallt av BMW som gärna vill sälja prylar. På min 535 -91:a monterade jag drag och kopplade in mig direkt på bakljuskablaget. Nu 10 år senare fungerar fortfarande check kontroll och eluttaget alldeles utmärkt.
Om jag har förstått det hela rätt, så är modulen till för att checkkontrollen ska hålla koll på och varna för trasiga lampor på släpvagnen. Någon sanning finns det säkert också i att modulen skyddar bilens elsystem mot felkopplade släpvagnar
Tommy Power
525 iX Touring -93
Tjing tjong!
Nu ska vi reda ut det här....
När man söker om det här, och läser om det, så står det det är viktigt att man har en sån här relä modul (interface), tíll E39 bilarna....
Men vad innehåller den burken då? Ligger det en extern "check-modul" med i denna, som visar när det blir fel på lampor på vagnen? Låter lite "overkill"... Då borde den vara ganska knepig att koppla in. Det verkar ju som man bara kopplar in den med "strömtjuvar" iallafall....
Om det bara är en låda, med lite enklare relän, som i huvudsak är till för att skydda bilens elektronik mot eventuella elfel på släpet, så kan man ju i princip plocka ihop en sån här själv.... Iallafall om man är lite "elkunnig", som jag är... Sån där plockar jag ju ihop på en halvtimme på jobbet, utan problem. Alltså, fråga: Sitter det elektronikkretsar i interfacet som kollar om lamporna är hela på bilen?.... Har svårt att tro det, för 1301 kronor på Mekonomen, iaf.... Nån som vet?
/Tommy Power
(Eyvind 10 år)
Det är lite skillnad på E34 och E39 vad gäller LKM mm och i BMW:s värld gäller bara de dyra och komplicerade lösningarna, ibland bra ibland nindre bra kanske.
Visst kan du koppla in släpkontakten med reläbox, eller enkel elektronik med några effekttrissor, då reagerar inte checkkonrollen för någon extra belastning osv. AMn får givetvis ingen indikering för fel på släpets lampor heller, men det får man leva med.
Tag fyra vanliga bilreläer för höger/vänster blinkers, broms och bakljus. Tag manöverström till dessa från resp. lampa i skuffen, gärna med en liten 3A säkring på resp kabel. Ang. bakljuset, använd en av de yttre bakljuslamporna i E39, det är separat matning till alla fyra. Tag så en matning från batteriet via en 20A säkring för alla reläerna, sätt gärna mindre säkring också på varje utgång för selektivitet vid ev. fel på släpet så släcks inte allt på en gång.
FP
Tommy Power
525 iX Touring -93
..... låter iallafall som det är en billig lösning, för den som kan fixa med lite elektronik....
Men det finns alltså såna där interface man köper, som ligger och övervakar lamporna på vagnen?? Det låter ju som gjort för strul, och onödiga larm hela tiden.... Eller är det bara en "relä-box" man köper?
Jag funderar iallafall på att prova göra en själv, eftersom jag har möjlighet till det....
/Tommy Power
(Eyvind 10 år)
Det finns en interfacebox för BMW:s släpkontakt som signallerar på i-bussen till checkkontrollen vid fel osv. Relälösningen får man knåpa ihop själv.
FP
Tommy Power
525 iX Touring -93
Jaha... Där ser man.... Undrar då om alla dom där boxarna man köper har den funktionen... Eller är det bara BMW:s egen som har det? Mekonomens för 1301 kronor kanske inte har?...
Nån som köpt nån annan än BMW:s, som får felmeddelanden på checken, om nån lampa pajar på vagnen?
mvh/
/Tommy Power
(Eyvind 10 år)
