Är detta temgivaren? (bild) på M3:a E36
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Har en tempmätare som svajar upp och ner , och tror att det är givaren . Men vet inte vart den sitter !? Om det är desssa två vilken är det då som går till "mätaren" ?
tacksam för svar
MVH TONY ///M3
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Länk!
hmm någon av länkarna fungerar ... msn är inte alltid som man vill
MVH TONY ///M3
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Kan inte säga vilken givare det är, men det finns ju två att välja på, dra ur ena och slå på tändningen och se vad som händer med mätaren (varm motor så den ligger mitt på skalan)
Kan ju vara luft i systemet eller toppackning om du har otur?
Skulle tro att givarna är samma, så du kan ju också testa switcha kontakterna mellan givarna.. motorn går lite fett om den får ogiltigt värde, men det är nog ingen fara.
Tempgivarna är valiga resistiva, så du kan mäta resistansen och jämföra. Skulle gissa på ett värde mellan 100-200 Ohm.
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
tack för svar , med svarjar så menar jag mer glappar antingen normaltemp eller ingen .
Men är det ingen som vet vilken som är vilken ?
MVH TONY ///M3
