varför övertryck i expantionskärlet?
ni
1
nille_j
-86:a 528i
trycker ut vatten från expantionskärlet vid varm motor,vad kan det vara för fel??????,har en -86:a 528i...........
mvh
nille_j
so
46
soya
540 touring-95
Lukta på vattnet om det luktar avgaser är det blockpakningen som är gången. Åk till en verkstad så kan dom prova med en
CH haltsmätare om det är avgaser i vattnet.
Annars är det vatten pumpen, kylaren eller termostaten som är dålig provaförst med termostaten .
BMW kan vara svåra att lufta systemet på parkera bilen i en uppförsbacke och lufta.
540 touring-95
Min bil var likadan för ett par månader sen, efter att jag bytt termostaten och luftat systemet ordentligt så funkade det ok igen.
Måsen
Hade också samma symptom, det var topplockspackningen som läckte avgaser från 3:ans cylinder till en kylvattenkanal...
wa
802
wath
Volvo V70 T4 -16
Fråga mig om jag känner igen problemet......jag höll på ett halvår med ett liknande problem.
Jag planade toppen och bytte toppackning, kollade vattenpumpen, bytte termostat och kylare när det i själva verket verkar varit ett otätt kylarlock. Jag bytte slutligen kärlet till ett modernare med skruvlock och problemet försvann.
Hur högt står tempmätaren när vattnet trycks ut?
