El relaterat, problem med laddning mm.
Danne M
325i -87
Har nu fått fullständigt bryt på min 325á (e30 -87) Efter att ha bytt batteri samt laddrelä med lyckat resultat har jag nu åter problem med elen.
har hittat ett relä som går varm och de ska jag byta. de är lila och sitter under ratten i ett block.
Misstänker att generatorn lindningar samt diodplatta inte är som dom ska. Kan de va så att en dålig lindning kan ligga till grund för att de inte laddar som de ska. Lyset blir inte sämmre men den verkar inte ladda..
Förra gången när jag mätte efter att ha bytt laddrelät så va spänningen över batteriets poler 12,3V vilket va klent (14v org)
Kan de ha med lindningen å göra?
Hur kollar man start motorn? Tror den är skum med...
Om nån har en generator till en 325 -87 så är jag intreserad
