1.570
skillnad på by-pass valve och dump valve?
Am
569
Ambush
540i/6-94
Dessa är väl egentligen samma sak fast en by-pass valve skickar tillbaka luften innan turbon/kompressorn istället för att fisa ut det i motorutrymmet?
Orson
OBS!! Denna text hittade jag på www.turboperformanceclub.com Detta är således inte mina egna ord utan jag har bara kopierat vad som stod där.
Dump- kontra bypassventil?
Det finns en del funderingar kring vad en bypassventil är och vad den har för funktioner. Ger den mer effekt? Vad är för och nackdelarna? Vad är skillnaden mellan bypass- och dumpventil? Vi reder ut begreppen och svarar på det flesta frågorna!
En bypassventil har tre olika anslutningar. Två grova och en något mindre. Den mindre är via en tunn slang kopplad till insugsgrenröret efter gasspjället. Denna brukar kopplas till samma slang som trycksätter tryckmätaren i kupén. Den grova, mittemot fjädern, är ansluten till insugsröret före gasspjället. Den andra grova är ansluten till insugningsslangen. När man gasar (öppet spjäll) arbetar turbon upp ett övertryck i insugsrör, insugsgrenrör och i intercoolern och ventilen är stängd tack vare fjädern. När spjället stängs, t.ex. vid gasuppsläpp vid växling, finns fortfarande ett övertryck i insugsröret som vill trycka ihop fjädern. På baksidan av membranet (fjädersidan) finns ett undertryck som vill suga tillbaka membranet och ventilen. Fjädern orkar inte hålla emot trycket från både insugsröret och undertrycket från grenröret och ventilen öppnas. Övertrycket i insugsröret strömmar då igenom ventilen och in i insugningsslangen framför turbon och återcirkulerar tillbaka in i insuget.
Fjädern i ventilen öppnar alltså ett passage vid undertryck och stänger det igen vid gaspådrag. Med andra ord släpper bypassventilen ut det övertryck som finns i insugsröret.
Men varför skall man släppa ut detta övertryck som egentligen får bilen (läs turbon) att röra på sig? När gasspjället stängs byggs ett kraftigt tryck upp i insugsröret som inte har någonstans att ta vägen. Den trycksatta luften strömmar ut bakvägen genom turbons kompressor del och bromsar denna. Kompressorhjulets uppbromsning är mycket kraftig och risken för skador på turbon är stor. Har man en bypassventil fortsätter turbon att snurra och skaderisken är minimal.
Bypassventilen har inget med reglering av turbotrycket att göra. Den påverkar inte turbons maximala tryck och ger heller inte mer effekt. Däremot påverkar ventilen turbons respons och "spool-up" tid, framför allt vid växlingar.
Vad är en "dumpvalve"?
En bypassventil återcirkulerar ackumulerad luft medan en "dumpvalve" avleder, dumpar luften ut i tomma intet. (motorrummet) Med denna får man ett fräckt "poff" ljud. Notera dock att så länge man har ett AMM system som mäter luftmängd/massa på inkommande luft så måste man återcirkulera eftersom bränslemängden beräknas på denna luft. Har man däremot ett insprutningssystem som baserar bränslemängd på bara t.ex. MAP (Manifold Air Pressure) och spjälläget, så kan man dumpa överskottsluft.
RafkoM3
Vad kan man köpa denna bypass ventilen???
Är det lätt att montera?
/Rafael
M3 Köhler Racing
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hej hopp.......
Hmm, en dumpventil och bypass är väl samma sak antar jag!?!? Alltså dessa är AVLASTNINGSVENTILER........
Sedan finns det POPOFF ventiler............
Dumpar, bypass, avlastningsventiler kalla dem vad ni vill har alla samma syfte och det är precis som Orson skriver........ Bypassventilen har inget med reglering av turbotrycket att göra. Den påverkar inte turbons maximala tryck och ger heller inte mer effekt. Däremot påverkar ventilen turbons respons och "spool-up" tid, framför allt vid växlingar.
En POPOFF ventil är en ventil som bestämmer MAX laddtryck i insugningsröret, den öppnar och släpper ut tryck vid för högt tryck.......... Man kan säga att det är en säkerhet för motorn så att man inte ska kunna köra med för högt tryck oavsiktligt..
//Jesper
