hc-värden för höga på m3-93 ,har bytt vanos och stift!
snodden2
någon som har haft samma problem och löst det??
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
kolla lufftmasse mätarn,, katalysator,, kanske om du byter till ny olja?? hade samma problem på en av mina gamla m3or,, efter att jag nästan bytta allt man kan så var det bara luftmasse mätarn kvar efter att jag bytte den så gick den igenom och bilen gick renare också-..
Min FEMMA Länk
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
tändstift, kablar samt luftfilter kan man oxå testa med !!!
Mvh/ Daniel
Mr
497
Mr Vanos
BMW 335i LCI Cab -12
Bytte filter stift o olja men det va lambdan som va kass/a... Låt nån mäta upp dem...
Mr Vanos *Pedant är bara förnamnet*
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Skulle rekommendera att du kollar felkoder innan du börjar byta ut grejer.
I värsta fall är det kattarna som är dåliga.
Hur var lamda-värdet?
kolla även slangarna till vevhusvetilationen.
