hur fixar jag el-problemet?
discotheque
318i sedan -95
hej.
igår använde jag bilen som vanligt och då var det inga problem. imårrse så gick det knappt att starta. när det väl gick igång så var det som att hela elsystemet i bilen hade fått fnatt. alla lampor i och utanför bilen lyser nervöst.. liksom blinkande.. motorn lika så. lamporna lyser med pulserande effekt.
min bil sköts pedantiskt av min far. att nåt sånthär händer är riktigt konstigt.
det första jag skulle göra är att åka till bmw och fixa detta, men tyvärr så har dem stängt. snälla, hjälp mig! :-)
tack på förhand. tack bmwpower för hemsidan.
pulserande effekt? låter som att laddningsregulatorn gått sönder...då får du får hög spänning ut i elsystemet och då kan lampor och annat få fnatt....
BMW, Bayerische Motoren Werke
dj
5
djtower
318iS Coupe -93
Jag hade samma problem på min 318iS -93, då pulserade också ljuset ibland och all elektronik var som du beskrev det "nervös".
Efter ett antal timmar på verkstaden upptäckte de att de var generatorn som var problemet, den som satt i var nämligen inte original. Efter att de bytt till en ny generator försvann alla mina elproblem.
Lycka till
// Daniel
discotheque
318i sedan -95
jag köpte ett nytt batteri och mitt problem har nu försvunnit.
