krånglande 525 tds-93
ch
3
chriscraft
m5-91
525tds touring-93
Startar några sek sedan lägger den av,kan hålla på så 10 gånger
sen går den på tomgång men svarar ej på gas,några minuter senare går den om man håller varv på den.(kommer man till ett rödljus är man tillbaks på ruta 1.)Efter 5-10 minuters körning går den som vanligt.Detta problem kommer o går.
Vet någon vad det kan vara för fel??
Har ett annat problem med instrumenten.Förut funkade varvräknare o hastighetsmätare ibland nu helt döda.enda som funkar nu är tankmätaren.Har provat o byta instrument utan framgång.Hjälp(behöver åka till bilprovning för den årliga .....)
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Jag har haft problem med hastighetsmätare samt varvräknare då böts både givare sitter på bakaxeln du ser den en kontakt på klumpen samt kodkontakt i instrumentet..inget hjälpte tillslut hittades felet på sladden som går från bakaxelgivaren där den går upp i golvet så var det ett mycket litet skavsår så det blev kontakt i plåten...men om motorn går väldigt dåligt och inte varvräknaren funkar så kan det vara brott på sladden eller trasig givare till varvräknaren det är förekommande, då går motorn mycket dåligt ..den kontakten sitter under startmotorn..
ch
3
chriscraft
m5-91
525tds touring-93
Tack,ska kolla den kontakten.
