Vilken bränslepump är kass?
Dr
175
Drewl
520i - 91
Har en 325i - 88 som inte vill starta längre. När man slår på tändningen hörs inte pumpen...Har kollat relän och säkringar!
Plockade bort bränslepumparna på höger och vänster sida. Den högra sidans pump har INTE spänning, den andra pumpen på vänster sidan ser mer ut som en flotör och den HAR spänning när tändningen är på. Vill gärna göra rätt från början, Eftersom varje pump ligger på ungefär 2000kr (mekonomen) . Vilken pump tror ni man ska byta?
höger pump: Länk
vänster pump: Länk
Dr
175
Drewl
520i - 91
Vänster pump:
Länk (rätt länk)
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Vänster ingen pump det är givare till mätaren.
Dr
175
Drewl
520i - 91
Aha ja, Så då är det inte den som gör att bilen inte startar?
Dr
175
Drewl
520i - 91
Ny pump. Problemet löst. Tack för hjälpen imix!
M_persson
(saknar bil)
Drewl: Har ett liknande problem.. Hörde du att pumpen surrade när du körde den på starten? Isåfall lär jag oxå byta pumpen... Jäkligt dyr ny...
Varför välja något annat när man kan åka BMW!!
Dr
175
Drewl
520i - 91
Det var länge sedan jag hade detta problem (min förra bil) men vad jag minns surrade inte pumpen. Tabort kontakten till pumpen och mät och se ifall du har någon ström då du kör på starten, om inte så får du byta pump. Har en begagnad pump hemma som du kan få köpa billigt om du är intresserad.
M_persson
(saknar bil)
Min surrar men jag tänkte att den kanske gav för dåligt tryck... Bilen går hur länge som helst första gången man startar den men sen måste den vila ca 5 minuter innan den startar igen. Ska till BMW på torsdag. De trodde att det var någon givare.
na
32
nanko
320i-97
en orginal bensinpump på bmw service kostar 1800 kr inkl moms o de blir dyrare på mekonomen hadde samma problem förrigår bytte den o nu funkar de perfekt orginal reservdelar e bättre o det e inte så stor skillnad på priset bättre köpa orginal
318_is
Drewl hade du en begagnad bränslepump i tanken att sälja?
318IS
Dr
175
Drewl
520i - 91
318_is: Det är mycket möjligt att jag har det...Är ca 30mil från garaget i skåne nu, men jag ska ringa hem och be min bror kolla upp det! Mailar dig om jag hittar den.
318_is
Kalas. fan vad det mer jag tänkte på.
Kom inte på det nu men hör av dig om du hittar en jag är helt klart intresserad;)=
318IS
