Hjälp med fälgbredd e 34?
Har just satt på mina rondell 58 8,5*235/40/18 fram&10*265/35/18 bak.Skulle sedan köra då skrapade i lite där bak imellanåt ,när man kör på ojämnheter.Bilen är sänkt men vet inte hur mycket.Vad är fel?Har sett andra e34or med dom fälgarna sänkta med samma mått inga problem.Vad kan man göra?Ska man ha mindre tum på bak fälgarna isåfall vad och vilka mått på däcken?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
265 är ganska feta däck! Du behöver troligen valsa skärmkanterna bak för att få plats med den bredden, allra helst då bilen också är sänkt. Du kan ju köpa 235/40/18 till bakdäcken också, så slipper du valsa skärmkanterna.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Själv kör jag 235x45x17 runtom, jag vet egentligen inte varför man har bredare däck bak? Att M5 har bredare bak kan jag iofs förstå, då de får lättare fäste då. Men inte övriga modeller? (Inge illa menat, bara nyfiken...) Det är förresten knappt jag får plats med 17" till min :-) och då är min bil EJ sänkt. När jag snackade med Gummiverkstaden angående 18" hjul till E34 så rekommenderade han inte det, Max 17" till E34, 18" är bra till E39 då de har större hjulhus. Men visst ser det grymt ut med 18"!
Måste man köpa nya fälgar bak 8,5 med 235/40/18 eller kan man ha 235 på 10 tum fälg,går väl inte?
Det går nog att trycka på, men det blir nog inte så snyggt. Det är heller inte bra för däcket, samt att fälgen blir väldigt oskyddad om du kör emot något. Med tanke på den breda fälgen kan det även tänkas att det tar i med 235:or också.
Ro
44
RogerT
525i 1992
Hade 265-35-18 bak på min och det tog i med 2 passagerare i baksätet. Det var väldigt lite det tog i så det funkar förmodligen med 255-35-18. Jag har hört många som har bytt till 255 istället och det var inga problem med att det tog i skärmarna. Obs min bil var inte sänkt.
går det trycka på 255 or på 10 tum fälg blir det snyggt eller blir det lite tysk stuk?
Sn
811
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Allt handlar väl om vilken inpressning (ET) fälgen har? Bara för att en person kan ha 10" bak utan problem innebär inte att alla kan ha det. ET torde skilja mellan olika tillverkare/modeller av fälgar, oavsett om "de är tillverkade för BMW" eller ej.
Olika däck har olika profil ut mot kanten också. En del är mjukt rundade medans andra har kraftigt markerade hörn.
Min bil har 10" rondell, dock 17" med 255/40. Mina dämpare/fjädrar är ganska kassa, det tar i om man kör våldsamt i gupp eller nästan hela tiden om man åker 4 st i bilen. Det blir lite tyskstuk med 255:or, inte så att det stör men 265:or skulle sitta snyggare. Jag ska byta från kassa original fjädrar/dämpare till 40/60 sänkning i dagarna, jag kan berätta hur det blir då...
Jag kan säga att M5 3,8 fälgar (9,5"?) breddar mycket mindre ut än vad rondell fälgarna gör, troligtvis annan offset på de fälgarna.
sixpak
750i -90
vanligtvis har en 17/18x10 fälg 15 i et, men det borde vara 20-25 mm et,då skulle man kunna komma undan med 275 sulor,plats inåt finns ju så det räcker.finns det material så kan du ju svarva av fälgens anliggnings yta lite, och kanske nån mm på bromsskivan.
jocker18@home.se
ja 245, 35, 17" 8" får lätt plats på min, ej sänkt iaf!
Man kan ha roligt även med 525ór...
Laffe
525 TDSA Touring -95
Lastbil!!
Jag fick ett tips om att svarva av insidan av fälgen istället för att valsa ut skärmkanterna, har 10" Rondell 58 bak med 255/40-17, och det tar i kan jag intyga.
När dom är slut blir det 265 istället, passar bättre på fälgen.
Det ska tydligen finnas så pass mycket gods i centrumet på fälgen så att man kan ta bort 0,5 cm utan att vara orolig.
Tjena
Jag har 265*40*17 på min bil bak...inga problem, blev skitsnyggt... samt 235*45*17 fram
Glömde o säga att fälgarna bak är 10" breda...
hej allahoppa ;) ja har också rondell 58, 10" bak på min med 255/40-17 o det tar i med standard fjädring. Är dock sugen på att sänka, så det lät intressant det där med att svarva ner fälgen så man får in dom lite, någon som vet vart man kan kan lämna fälgarna i närheten av Norrk??
di
35
diapeee
alpina b10 -91
hej du Niklas Jinnevall hur gick det me fälgarna?
ja funderar själv på att köpa just rondell 58 18 tum (me 10" bak)
min e34 är inte sänkt men skulle vilja veta säkert att fälgarna
"funkar" på bilen innan jag lägger ut pengarna. . .
