Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
681
Antennförstärkare
wo
27
wozny
535-91
Var sitter antennförstärkaren. Jag har en 535-91.
Tack på förhand
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Den sitter på höger C-stolpe vid bakrutan , bara att följa kabel fram i från :-) . Om du tar ut belysningen och sedan tar bort panelen så ligger förstärkaren där .
MVH Tony B BMW 525i
Kan sitta en förstäkare på vänster C-stolpe oxå, i vart fall på senare årsmodeller.
Angående spänningsmatning till antennförstärkare:
Man matar från den utgång på stereon som är till för elantenner, start av slutsteg mm, dvs spänning ut när stereon startas.
Men förstärkaren kan även fantommatas via koaxkabeln. VAG t.ex gör så på sin takantenn, isf blir det problem med radiomottagningen om man byter till icke originalstereo. Går att lösa med ett filter och lite komponenenter på koaxkabeln
FP
