Kan ej varva över 2500 när bilen är varm
Wa
3
Waffenhielm
520i Touring -94
Bilen, 520 Touring -94, startar fint och går bra tills bilen blir varm. Då försvinner tomgången och den börjar att bluddra och gå dåligt. Det går ej att varva över 2500 varv. Det går att ta sig hem om man håller sig under 2500 men den går riktigt dålig och den verkar inte tända på rätt sätt.
Jag vore jättetacksam för tips om vad som kan vara fel.
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
kontrollera ev. glapp i jordkabeln mellan block och chassi...
Kalla motorfästen = jordkabeln får kontakt och bilen går bra.
Varma motorfästen = fästena expanderar och flyttar således motorn en bit "upp" och då blir det dålig kontakt.
Låter helt sjukt men jag hade detta problem på sedanen.
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Kan oxå vara att sensorn som ska känna av motortemperaturen inte fungerar och därför fortsätter att pytsa in soppa som om motorn fortfarande var kall. Har du kollat vattennivån i bilen? Liknande symtom kan man få om man har för lite vatten så att sensorn sitter i nån luftficka.
Wa
3
Waffenhielm
520i Touring -94
Efter ett verkstadsbesök är en tempgivare bytt, helt enligt Dodgers teori. Vattenpump, termostat och termostathus byttes oxå när den ändå var nerplockad och de delarna läckte vatten.
