Styling
419
hjälp med ljus
kalle_p
jag köpte nyss neonrör till interiören i bilen. det står "Kan monteras i alla bilar med 12 volts elsystem". kanske en dum fråga men jag vet inte ens vad 12v elsystemet ligger. Kan någon förklara för mig. / Kalle
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Enklaste är nog cigg.tändaruttaget?
Vad har du för kontakter på neonrören?
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
kalle_p
det var bara 2 sladdar som satt ihop från rören, antar att man skall ansluta det till något ? eller kan det vara så att dom sladden skall anslutas till en sådan grej som gör att man kan använda i cigarettändaren?/ Kalle
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
En av kablarna till 12V och den andra till jord.
Var ska du ha rören? Bilstereobygge i skuffen eller i kupén?
Snyggaste lösningen blir nog i så fall att leta upp nå´n 12V punkt och dra kabel därifrån. Skulle nog även satsa på att ha en strömbrytare i slingan så att du kan släcka rören...
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Omd du inte vet det kanske du skulle be någon som är lite händig med el göra installationen det kan börja brinna annars ! (i värsta fall)
Mvh/ Daniel
Om du inte vet vad röd o svart kabel innebär så gå till någon som kan, annars kan det bli MYCKET dyrt....
(ibland tror jag att det är någon som skojar med oss)
Akta er för hojar som kommer i 200 runt kröken....
Nord
520i -86
323i -85
Kortsluta bilen är aj aj aj. Är du som sagt osäker redan på kablarna från röret och vad 12volten är, så bör du låta någon annan göra jobbet.
//Nord
...och drar du en kabel direkt från batteriet eller någon annan kontakt som kan leverera stark ström, se till att avsäkra högst 30 cm från kopplingen, annars har du en brandrisk som gör vilken försäkring som helst obefintlig!
Hur som helst, läs på beskrivningen som du fått med röret vilken som är + och vilken som är jord, sen är det bara att koppla in på lämpligt ställe..
// Björn
