Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
521
Nav Fix för TV > 5 km/h?
Någon som har testat om detta verkligen fungerar för att ta bort spärren i navigatorn så man kan titta på TV i mer än 5 km/h? /RS2
Bei orginal BMW Navigation:
1. Zündung einschalten. (Stufe zwei)
2. Im Navigationssystem-Menü TV wählen.
3. Einstellungen wählen.
4. Kontrast wählen.
5. Wenn Kontrastbalken sichtbar, Drehcursor drücken und gedrückt halten.
6. Zündung aus.
7. 8-10 Sekunden warten.
8. Drehcursor nun loslassen.
9. Zündung wieder einschalten.
Anmerkung:
Je nach Stand der Software kann es unter Punkt 4 statt Kontrast auch Helligkeit oder Farbe sein. Bei den alten Modellen ist Kontrast für die TV-Abschaltung zuständig, Helligkeit für Videotext. Bei den neueren Modellen ist Helligkeit oder Farbe für die TV-Abschaltung zuständig. Sofern man alles richtig gemacht hat, kann man nun während der Fahrt TV sehen. Um die Abschaltung wieder zu aktivieren, einfach nochmals die oben beschriebenen Schritte durchführen.
jo
2.105
johann
M3 2001
M3 2005
Funkar inte på bilar från 2000 och nyare, tyvärr. :(
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Skicka tvenheten till www.nav-tv.com, de kan låsa upp den.
Wi
58
Wittel
750iL-96
With orginal BMW navigation:
1. Ignition switch on. (level two)
2. In the navigation system menu TV selects.
3. Adjustments select.
4. Contrast select.
5. If contrast beams press and keep visibly, turning cursors pressed.
6. Ignition out.
7. 8-10 seconds wait.
8. Turning cursors now release.
9. Ignition restart.
Note: Depending upon status of the software it can be under point 4 instead of contrast also brightness or colour. With the old models contrast is responsible for the TV disconnection, brightness for videotex. With the newer models brightness or colour is responsible for the TV disconnection. If one made everything correct, one can see TV now while driving. In order to activate the disconnection again, the steps simply described above again execute. 03:26
OK, thanx! /RS2
ch
212
chris
330 coupé -02
Och vi som vill veta hur man gör på nyare bilar.
Någon som vet???
Jag har ett nytt tips jag försöker kolla upp. ;-)
Ska tydligen gå att programmera om denna funktion
på nyare bilar med BMWs service intrument DIS om
man har de rätta koderna!?
Någon som känner någon BMW mekaniker som kan
hjälpa till att kolla upp detta? Jag antar att
de inte "får" ändra denna funktion, men det är
värt ett försök ändå.
/RS2
ch
212
chris
330 coupé -02
Det stämmer nog. Jag har satt "min" BMW verkstad på detta. Dom nämnde något om att om man låser upp det nya systemet och vill sätta tillbaka låset var man tvungna att byta någon modul.
Dessutom tillade dom att TV inte har någon självsökning typ RDS radio, så man kan inte åka runt och "titta" på tv iallafall, detta fick mig att tveka lite.
Så är det tills någon annan kommer med mer info.
J
146
J
M5 -93
540iA -93
Hör med Backlunds ljudbyggeri.
Ekeröv. 53
08-560 333 48
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
3-serien är lite grinigare än 5:an att låsa upp men det ska gå. tydligen tar den signalen från vänster bakre ABS sensor? Vet inte om detta stämmer men den infon fick jag av verkstaden och dom hade forskat lite.
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
